查看: 10401|回复: 15
imxdownload工具烧写不成功
64
64
2017-4-22
14 小时
发表于 2019-10-29 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Ubuntu上想测试一下imxdownload工具烧写uboot.bin到SD卡,终端中提示一切正常,烧写成功,但是我进入到SD卡中,什么东西都没有。
一开始怀疑我的文件存在问题,后面把原子哥的裸机代码,操作LED灯的文件复制到ubuntu系统中,按照教程重新来了一遍,还是提示烧写成功,
但是进入到SD卡中,显示为空。请问原子哥或者各位大神,碰到过这种问题吗?如何解决呢?
LINUX开发比单片机难多了。首先,代码烧录到SD卡,然后放到电脑上是看不到的,因为写入的数据是SD的绝对地址上。并不是把文件通过文件系统的方式放在SD卡上。
876
4090
4090
2015-11-14
551 小时
发表于 2019-10-29 19:36:53 | 显示全部楼层
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-10-29 22:04:32 | 显示全部楼层
我也是
182
182
2018-5-7
54 小时
发表于 2019-10-29 22:45:50 | 显示全部楼层
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-10-30 12:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
tth1996 发表于 2019-10-29 22:45
问过左盟主 看不到是正常的 程序烧到SD卡的绝对地址里了
但是按教程烧录例程的led程序,ubuntu提示烧录成功,设置sd卡启动,LED不亮,这是什么原因?还是sd卡要做什么特殊的处理吗?
64
64
2017-4-22
14 小时
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:47:36 | 显示全部楼层
试验现场会出来预期的效果吗?你板子收到没有?
64
64
2017-4-22
14 小时
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:52:10 | 显示全部楼层
NANADGUT 发表于 2019-10-30 12:41
但是按教程烧录例程的led程序,ubuntu提示烧录成功,设置sd卡启动,LED不亮,这是什么原因?还是sd卡要做 ...
你好,你板子收到了?如果有板子的话可以试着烧写一下uboot,毕竟uboot有东西打印出来,可以直观的看到现象
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-10-30 17:59:44 | 显示全部楼层
xiaoshuai5588 发表于 2019-10-30 17:52
你好,你板子收到了?如果有板子的话可以试着烧写一下uboot,毕竟uboot有东西打印出来,可以直观的看到现 ...
板子27号就收到了,但是烧写第一个历程测试一直不成功。
53
212
212
2017-5-17
46 小时
发表于 2020-2-21 23:31:16 | 显示全部楼层
因为你在电脑上看的是SD里面文件系统里面的内容,但你烧录的程序并没有烧录到文件系统可以查询的地方,是烧到了SD卡的绝对地址0上,所以插到电脑上看里面是空的
一灯大师
130
130
2014-8-28
29 小时
发表于 2020-4-9 22:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了么,我也遇到了这个问题
130
130
2014-8-28
29 小时
发表于 2020-4-9 22:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问是怎么解决的呢?
152
152
2020-4-7
发表于 2020-4-11 10:21:57 | 显示全部楼层
烧录的时候选的是SD卡整个盘,不是下面的分区盘,即选的是 /dev/sdb 而不是 /dev/sdb1
2019-4-30
发表于 2020-4-11 10:35:43 | 显示全部楼层
如果烧写显示几十M/s ,显示成功,其实也是不成功的,这个问题要重启解决另外sd卡要格式化为fat32
130
130
2014-8-28
29 小时
发表于 2020-4-11 17:41:32 | 显示全部楼层
我烧的就是整个卡的sdb,然而还是不行
39
39
2018-9-15
15 小时
发表于 2020-4-15 22:20:39 | 显示全部楼层
烧写sdb正解,浪费了我一晚上时间,心痛...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-17 21:26:26 | 显示全部楼层
可以看看这个之前的帖子总结
裸机实验烧录到TF卡注意事项
https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
GMT+8, 2026-10-31 07:05
