查看: 8620|回复: 9
imx6ul uboot烧写问题以及nfs挂载问题
41
436
436
2015-3-27
127 小时
发表于 2019-10-30 09:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
遇到的问题:
1.使用的是出厂默认的uboot程序,在uboot命令里没有发现fatwrite命令,下载内核不方便,现在是系统起来后挂载到虚拟机上载mount emmc的1分区进行内核更新的。
2.emmc版本,编译的uboot是原子修改后版本,下载uboot时使用指令如下:tftp下载uboot到内存:tftp 80800000 u-uboot.imx,切换到mmc0分区: mmc dev 1 0 , 从mmc块2开始烧写mmc write 80800000 2 33E。显示烧写成功,但是断电重启后version查看还是之前的,编译时间没有改变,是不是没有对mmc下载做支持。
3.nfs挂载根文件系统测试:设置bootargs:参照教程 setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.x:/home/xxx/linux/nfs/rootfs ip=192.168.1.x:192.168.1.x:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0ff‘ ,saveenv 设置。可以ping通,printenv也能查看到信息。但是启动后还是会从emmc里加载内核,不知道是不是我哪里操作有问题。
1、emmc write命令直接烧写的话不建议直接进行,如果要在uboot里面更新emmc里面uboot这个要看一下I.MX6U的启动手册。貌似有点区别,毕竟EMMC和SD卡还是有点区别的。 2、nfs挂载启动的话设置好bootargs以后还要设置一下bootcmd,因为默认bootcmd里面是一段脚本,会设置bootargs参数,所以导致你设置的bootargs无效了。所以需要你自己将bootcmd写死,不要运行默认的脚本。最后系统启动以后查看一下命令行参数,也就是cmd line的内容 ...
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-10-30 09:37:24 | 显示全部楼层
2、nfs挂载启动的话设置好bootargs以后还要设置一下bootcmd,因为默认bootcmd里面是一段脚本,会设置bootargs参数,所以导致你设置的bootargs无效了。所以需要你自己将bootcmd写死,不要运行默认的脚本。最后系统启动以后查看一下命令行参数,也就是cmd line的内容是否和你设置的bootargs一致
开往春天的手扶拖拉机
41
436
436
2015-3-27
127 小时
 楼主| 发表于 2019-10-31 11:13:29 | 显示全部楼层
1.fatwrite需要在.h配置文件里加CONFIG_FAT_WRITE选项。
2.测试mmc write烧写uboot是可用的,烧写到emmc就不行。下载到emmc后再读取能确认是写入成功的。而且从0块读取在0x200偏移处发现了uboot.imx格式的特征值。猜测是不是erase group size不一样导致的,sd卡mmcinfo显示是512bytes,emmc则显示512k。
41
436
436
2015-3-27
127 小时
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:17:24 | 显示全部楼层
2018-8-17
发表于 2019-11-17 15:10:35 | 显示全部楼层
有梦为马 发表于 2019-11-1 09:17
谢谢,是这个问题,已经弄好了。
兄弟,uboot里边更新emmc的uboot程序是怎么搞好的,是因为块大小不一样吗?
41
436
436
2015-3-27
127 小时
 楼主| 发表于 2019-11-18 15:21:16 | 显示全部楼层
应该是块大小不一样的问题。后面没管这个问题了,毕竟uboot只是工具,不需要经常烧写。
2019-7-25
发表于 2019-11-24 12:30:51 | 显示全部楼层
第三个不能挂载的解决了吗
我的也挂载失败
41
436
436
2015-3-27
127 小时
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:20:26 | 显示全部楼层
wyhwang 发表于 2019-11-24 12:30
第三个不能挂载的解决了吗
我的也挂载失败
我的是设置bootcmd就可以了。
2019-7-25
发表于 2019-11-25 09:34:24 | 显示全部楼层
有梦为马 发表于 2019-11-25 09:20
我的是设置bootcmd就可以了。
请问一下您设置好是这样吗?
bootargs=console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.200.148: /home/swaglee/linux/nfs/rootfs ip=192.168.200.100:192.168.200.148:192.168.200.1:255.255.255.0::eth0ff
bootcmd=tftp 80800000 zImage;tftp 83000000 imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb;bootz 80800000 - 83000000
41
436
436
2015-3-27
127 小时
 楼主| 发表于 2019-11-25 11:47:06 | 显示全部楼层
wyhwang 发表于 2019-11-25 09:34
请问一下您设置好是这样吗?
bootargs=console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.200.1 ...
嗯,是这样。你在确认下内核配置nfs挂载是否开启了。
在测试nfs挂载根文件系统之前之前可以确认下你的内核和ubuntu主机的nfs是否正常,在开发板正常sd或mmc启动后运行:mount -t nfs nolock,nfsvers=3 192.168.200.xx:/共享目录路径 /mnt 这是挂载主机上共享文件夹到开发板上,如果挂载成功,那nfs挂载就是正常了。
GMT+8, 2026-10-31 03:34
