查看: 8236|回复: 7
I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.0版第八章8.4小节----链接文件指令-ld出现警告:无法找到项目符号
59
59
2019-11-4
发表于 2019-11-7 12:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,编译出.o文件
第二部  编译出.elf文件
    在这里出现警告,还是有文件输出来。我以为可以先忽略,进行第三步。
第三部  格式转换出.bin文件
然后出现一大堆,后面 ls 查看文件,也没有输出 .bin 文件。
大家帮忙看看,是哪个环节出了问题。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-11-7 15:44:56 | 显示全部楼层
你是直接编译的开发板光盘里面的例程?还是自己编写的例程
59
59
2019-11-4
 楼主| 发表于 2019-11-7 15:58:35 | 显示全部楼层
我是自己编写的,后面用的例程就OK了,大楷说明是VScode这个的问题,终端安装的交叉编译器是没问题的,还要进一步找问题。
2019-8-23
发表于 2019-11-20 20:02:00 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-22 22:30:39 | 显示全部楼层
您编译的时候,指令加上一个参数  -V  ,这样可以看看编译的时候的输出信息,看看有什么发现的吗。如果说是编译器问题,您输入指令arm-linux-gnueabihf-gcc -v查看编译器看看版本
129
129
2018-5-22
27 小时
发表于 2019-11-30 15:51:39 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-30 20:40:07 | 显示全部楼层
这个问题之前看到了别人遇到,是代码写得有问题,比如_start:写成了_start;,编译以后就报你的那个错。你可以用个代码比对工具来比对一下代码就知道了。个别符号错区也是可以生成.o文件和elf文件的,只是无法运行。
2020-5-3
发表于 2020-5-3 16:55:02 | 显示全部楼层
只要保存一下在编译就可以的,在VSCode顶部栏里点击文件 -->保存///或者直接在对应的文件上点一下叉号,就会自动弹出来是否保存(点保存)
之后编译就OK了。
刚上手,心累
GMT+8, 2026-10-31 06:31
