查看: 9474|回复: 14
关于烧录裸机程序至SD卡如何确认成功其他方法
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-11-7 16:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为烧录的裸机程序不符合文件格式协议,所以在虚拟机ubuntu下是看不到任何内容的。我们唯一的确认点是在执行 ./imxdownload led.bin /dev/sdd
观察其烧录速度来判定是否成功,例如手册P288中说:
。。。烧写的最后一行会显示烧写大小、用时和速度,比如 led.bin 烧写到 SD 卡
中的大小是 3.2KB,用时 0.0160821s,烧写速度是 201KB/s。注意这个烧写速度,如果这个烧写
速度在几百 KB/s 以下那么就是正常烧写 。
我在想能否可以查阅SD卡使用量来区分裸机程序已经烧录进去了??
直接插到开发板里面去运行
一步一个脚印
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-11-7 16:21:40 | 显示全部楼层
直接插到开发板里面去运行
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
发表于 2019-11-7 18:07:05 | 显示全部楼层
帮顶!我也想了解一下。
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
 楼主| 发表于 2019-11-8 08:09:41 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2019-11-7 18:26
直接插到开发板里面去运行
,那是拔下USB拖之后用功能验证的事,其实我是想表达在拔下USB拖之前,在ubuntu下有没有其他方法验证。。嗯,就这样吧,我继续测试裸机程序。。。
一步一个脚印
153
153
2016-10-22
37 小时
发表于 2019-11-8 14:40:34 | 显示全部楼层
是否烧录正确,也挺困扰我的。后来,我在左老师的程序上修改了一下,加入了对于烧录到SD卡的文件进行效验,自己用着还不错,给大家分享一下。。。用gcc编译一下,就可以使用。
imxdownload.zip
3.43 KB, 下载次数: 51
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:43:31 | 显示全部楼层
dudubear 发表于 2019-11-8 14:40
是否烧录正确,也挺困扰我的。后来,我在左老师的程序上修改了一下,加入了对于烧录到SD卡的文件进行效验, ...
果然有兄弟也考虑到这一块了,优秀兄弟,感谢分享!!!
一步一个脚印
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2019-11-8 15:05:18 | 显示全部楼层
不错哟,试试看
2019-7-11
发表于 2019-11-18 19:27:38 | 显示全部楼层
问一下关于imxdownlaod用gcc什么命令编译?
2019-7-11
发表于 2019-11-18 20:35:08 | 显示全部楼层
修改了 imxdownlaod,gcc什么命令编译?@dudubear
153
153
2016-10-22
37 小时
发表于 2019-11-18 22:36:49 | 显示全部楼层
gcc imxdownload.c -o imxdownload
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-19 12:44:31 | 显示全部楼层
在ubuntu下编译这个imxdownload.c
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-11-19 13:23:41 | 显示全部楼层
很好啊,建议
block_size = ((filelen+BIN_OFFSET)%512)?((filelen+BIN_OFFSET)/512+1):((filelen+BIN_OFFSET)/512);
,另外可以建议原子直接用你这个文件替换资料包里的那个烧录程序
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:56:16 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2019-11-19 13:23
很好啊,建议
block_size = ((filelen+BIN_OFFSET)%512)?((filelen+BIN_OFFSET)/512+1):((filelen+BIN_ ...
对,好的解决方案都值得推广和鼓励。
一步一个脚印
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-19 16:32:44 | 显示全部楼层
86
86
2013-12-27
17 小时
发表于 2019-11-22 09:56:53 | 显示全部楼层
顶,试试
GMT+8, 2026-10-31 03:47
