查看: 7183|回复: 3
关于UBOOT中uboot和spl的关系
167
167
2018-11-27
38 小时
发表于 2019-11-7 22:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
为什么有的移植uboot需要uboot.bin和uboot-spl.bin两个文件,有的比如原子的板子只需要uboot一个文件
你的理解是正确的,有些芯片的uboot启动分两部分,第一部分就是spl,一般spl的主要工作就是初始化DDR,有的不需要spl只需要一个uboot。比如I.MX6ULL,DDR的初始化由内部bootrom来完成的,将uboot从外部存储搬运到DDR中的原理也一样的。总之一句话:芯片设计导致了需不需要spl。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-11-7 22:45:22 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
167
167
2018-11-27
38 小时
 楼主| 发表于 2019-11-8 13:24:40 | 显示全部楼层
我想了一下,这是不是和芯片的启动方式有关。代码是不能在nand中运行的,需要搬到ram中。一般芯片内的rom都固化了厂家写好的程序,有的是把外部的存储介质如nand中固定字节的程序等搬到内部的ram运行,而内部的ram一般都很小,不能存放下像uboot这样大的程序,于是用到了SPL,SPL进行了DDR等的初始化,再把完整的uboot搬移到外部ram运行。
而原子的linux开发板使用的imx6ul则是通过对bin文件外加了一些识别的数据,在不同的启动方式下,内部的bootROM根据这些外加的内容自己初始化了DDR,然后把程序从外部nand,eMMC,SD等搬移到DDR中运行,这就不需要SPL的存在,因为imx6ul内部的bootROM已经实现了把程序从外部flash搬移到外部ram的过程。
不知道我这样理解的对吗?
167
167
2018-11-27
38 小时
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:36:47 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2019-11-8 16:06
你的理解是正确的,有些芯片的uboot启动分两部分,第一部分就是spl,一般spl的主要工作就是初始化DDR,有的 ...
谢谢回答!最近在搞新塘的arm9,发现只有从nand启动时才需要SPL,也是有点奇怪
GMT+8, 2026-10-31 03:39
