查看: 9887|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[ALTERA] 综合后,RTL Viewer和代码不一致
52
147
316
316
2019-4-1
118 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-8 09:27:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金钱
用verilog写了句话,做地址译码,片选输出,代码如下:
  1. module Decoder(Addr,CS);
  2. //IO
  3. input[24:0]                Addr;        //系统总线地址
  4. output                        CS;        //片选信号
  5. assign CS = ((Addr & 25'h1E00000) ==25'h1400000||(Addr & 25'h1E00000) ==25'h1500000) ? 1'b0: 1'bz;//先把低21位置零,然后比较地址是否相符
  6. endmodule
编译后,打开RTL Viewer得到下图:
红圈中,有两处错误:一、地址A的高四位地址A21、A22、A23、A24接地了,而我的代码Addr & 25'h1E00000应该是低21位即A20~A0置零,保留高4位,去做比较;
二、图中用于比较的输入数据B=25'h5,代码里写的是25'h1400000
问题出在哪里呢?
我用的软件是开发资料里面的QII 13.1.0。同事用的QII 12.0版本,同样的代码,他编译后查看RTL Viewer,结果和我的就不一样。难道是软件的原因吗?
两个版本都没有问题,不同版本的工具做了不同优化而已,13.1优化为只判断高5位,因为低位全部为0,不需要做判断,工具优化显示不一样而已。
超级版主
366
366
2019-11-11
60 小时
2#
发表于 2019-11-8 09:27:34 | 只看该作者
超级版主
366
366
2019-11-11
60 小时
3#
发表于 2019-11-11 00:25:19 | 只看该作者
这个地方是不同版本工具优化不一样导致的,功能都是对的,13.1版本只判断高5位,因为低位全部是0,工具做了优化。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
4#
发表于 2019-11-22 16:51:37 | 只看该作者
成功没有捷径
GMT+8, 2026-10-22 17:27
