查看: 9596|回复: 14
打印 上一主题 下一主题
SX1276 CAD模式 无法激活。 CAD Detected
96
313
313
2017-9-5
78 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-9 15:43:05 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无法激活CAD Detected。可以进入到CAD Done。 代码如下。
配置部分代码如上。 然后网上有人说 是前导码的长度不够,
SX1276LoRaSetPreambleLength(6);     //发送端我设置为6
        SX1276LoRaSetPreambleLength(6);     //接收端长度为6 或者更长,
现在的情况是有时候可以收到数据,有时候无法收到数据,请教一下。
96
313
313
2017-9-5
78 小时
2#
 楼主| 发表于 2019-11-12 10:04:34 | 显示全部楼层
而且CAD模式下,会出现丢包的情况。即可CAD模式激活然后接收一个包,需要两个发送周期,第一个周期仅仅为激活。第二个周期才接收数据,这个时候,第一包的数据已经丢失了。
96
313
313
2017-9-5
78 小时
3#
 楼主| 发表于 2019-12-4 11:52:28 | 显示全部楼层
蚂蚁的烦恼 发表于 2019-11-25 09:34
你的DIO引脚映射到DIO0还是DIO1
IO0的引脚。还没有定义。
96
313
313
2017-9-5
78 小时
4#
 楼主| 发表于 2019-12-4 11:53:16 | 显示全部楼层
96
313
313
2017-9-5
78 小时
5#
 楼主| 发表于 2020-7-10 17:59:31 | 显示全部楼层
依旧是这个问题。而且如果吧主机发送时间间隔缩短,例如发送为100MS发送一次数据,存在CAD一个包都探测不到的情况,相反如果主机发送间隔拉长就可以。
96
313
313
2017-9-5
78 小时
6#
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:23:53 | 显示全部楼层
chenyuan 发表于 2020-7-15 09:25
根据扩频因子 数据长度等参数算下他的一个发射数据所需要的时间,也可以发射机一直发,只要检测到他的TXD ...
您好,感谢您回复哈。但是我做了一个实验。就是我发送的时候记录一下时间戳,然后在TXDON的时候 输出一下时间戳。发现一个好玩的事情,就是整个发送过程是6MS左右,但是依据公式算时间大概需要200MS。 所以如果我按照TXDON收到后,然后发下一包,这包数据肯定收不到。 不知道您有没有做过这个实验。
96
313
313
2017-9-5
78 小时
7#
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:26:58 | 显示全部楼层
chenyuan 发表于 2020-7-20 09:14
我在sx1280上测试过 发现测出的时间间隔要稍微大于计算出的时间间隔。我计算时间间隔是通过sx1280的一个 ...
嗯嗯,可能吧。只是我觉得IO0来确认已经发送了,这个不能代表数据已经发送完成了。而是可能底层已经调制好了数据。写到发送寄存器里面了吧。但是实际上发送出去并且完成了发送,一般时间都要长。我开始发送到IO0电平变化显示发送完成大概6MS,可是我实际能完整收到这包数据,需要大概100多毫秒。
GMT+8, 2026-11-3 21:07
