查看: 9756|回复: 12
imx6ul可以用u盘实现像sd卡那样烧写程序吗?
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2019-11-11 11:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为手头没有合适的sd卡,所以想通过u盘来烧写程序到开发板,想问下有没有大佬可以指点下?
不可以,6UL不支持U盘启动
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-11-11 11:26:36 | 显示全部楼层
不可以,6UL不支持U盘启动
91
91
2014-9-18
22 小时
发表于 2019-11-11 14:43:26 | 显示全部楼层
nfs tftp ssh
83
243
243
2017-5-19
63 小时
 楼主| 发表于 2019-11-11 15:07:23 | 显示全部楼层
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-11 17:37:28 | 显示全部楼层
帮顶一下!
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-11-13 16:52:26 | 显示全部楼层
xuehzy 发表于 2019-11-11 15:07
但是我现在是想在实验裸机例程,还没有uboot呢,
进入uboot(上电在倒计时3秒结束前按下回车)
用tftp 87800000 xxx.bin命令将bin文件下载到87800000处
用go 87800000直接运行逻辑例程
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
50
128
128
2019-7-23
10 小时
发表于 2019-11-14 12:17:09 | 显示全部楼层
牛啊,大神哥
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-11-15 15:55:33 | 显示全部楼层
我看原子的板子的uboot还支持loadb、loadx、loady指令,那么运行裸机例程就更加简单了
loadb 87800000
回车,然后uboot会等待我们要发送的.bin,SecureCRT中选择Transfer--->Send Kermit--->...\ap3216c.bin,然后点OK即可.
然后使用go 87800000命令跳转到裸机程序
loadx指令的话在SecureCRT中选择xmodem模式发送bin文件,loady指令用ymodem模式即可,也可以把bin文件放在SD卡上:
mmc dev []//切换到sd卡
fatload mmc []:[] 87800000 xxx.bin//从sd卡装载bin文件
go 87800000//执行bin文件
方法很多
50
128
128
2019-7-23
10 小时
发表于 2019-11-16 10:17:59 | 显示全部楼层
loadb 87800000
我先膜拜,顶礼膜拜,在慢慢吸收
50
128
128
2019-7-23
10 小时
发表于 2019-11-16 10:40:09 | 显示全部楼层
loadb 87800000
可以恢复截图吗?  我想知道    go 87800000之后      串口就卡在那里了   是不是正常现象呢  怎么退出来呢
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-11-17 20:06:00 | 显示全部楼层
bingtangxueli 发表于 2019-11-16 10:40
可以恢复截图吗?  我想知道    go 87800000之后      串口就卡在那里了   是不是正常现象呢  怎么退出来 ...
go完之后没法恢复,只能复位让uboot重新运行
86
86
2013-12-27
17 小时
发表于 2019-11-22 10:08:04 | 显示全部楼层
在慢慢吸收
40
40
2019-10-19
10 小时
发表于 2019-11-22 10:46:46 | 显示全部楼层
uboot放EMMC、nand、SD卡里面,可以在启动内核前挂载U盘,但是不能直接从U盘启动uboot
GMT+8, 2026-10-31 03:47
