查看: 5272|回复: 0
HDV3003替代ADV3003,支持 3.4Gbps 数据率传输
38
38
2019-11-1
发表于 2019-11-12 10:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDV3003替代 ADV3003
关键词:HDV3003替代  HDV3003中继器芯片 ADV3003代理
HDV3003 是一款支持 HDMI1.4b 协议的接
收端中继器芯片,支持 4K x 2K 30Hz
HDMI 高清影像传输,通过调节输入 EQ 不
同的设置来支持长达 30 米的传输线传输
4K 高清信号。
HDV3003 采用 3.3V 单电源供电,可通过
OE 管脚使得芯片处于低功耗和正常工作状
态,也可通过 TX_EN 来控制其输出,使其
可快速关闭输出信号。输出带有单端 50Ω
阻抗,可有效降低输出端阻抗不匹配引入
的信号反射,降低 EMI。
HDV3003 可完全替换 ADI 公司的
ADV3003 芯片,当采用 ADV3003 的管脚
配置时,可实现完全相同的功能和设置。
1. 主要功能
— 支持 HDMI 1.4b 协议
— 支持 3.4Gbps 数据率传输
— 支持输入 AC 或 DC 耦合
— 支持 4k2k30p 传输
— 可编译输入均衡,最高
21dB@3.4Gbps EQ 设置
— 最高 6dB 输出预加重
— 3.3V±10%单电源供电
— 6X6mm QFN 封装
— -40°C – 70°C 工作温度范围
2 应用
— 数字高清电视
— 数字投影仪
— 数字显示器
— 音频/视频设备
— 蓝光 DVD
— 监控
HDV3003替代 ADV3003
HDV3003替代 ADV3003
GMT+8, 2026-11-7 01:55
