查看: 6382|回复: 27
yocto编译根文件系统出错,用的文档里的文件
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
发表于 2019-11-13 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR: qtbase-5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 do_configure: Function failed: do_configure (log file is located at /home/work/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/temp/log.do_configure.68101)
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/work/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/temp/log.do_configure.68101
使用的是官方文件里的离线编译环境
假若你分配了8g内存,但是显存用了768m,实际上8g还不够,有时候还是编译不过去,离线编译的还是会报错,放10g就不会有问题了,一般人电脑都16g,放个10g可以编译过,编译过了后,再改回4g就行啦
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-11-13 21:04:00 | 显示全部楼层
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:11:33 | 显示全部楼层
那个官方指的是原子哥教程里的离线文件
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-11-15 09:37:08 | 显示全部楼层
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:06:07 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2019-11-15 09:37
报错可重新接编译,再次接着编译看看
重新编译还是这个错,就来发帖了
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
 楼主| 发表于 2019-11-16 20:36:44 | 显示全部楼层
work@work:~/fsl-release-bsp/build-x11$ bitbake fsl-image-gui
Loading cache: 100% |###################################################################################| ETA:  00:00:00
Loaded 2792 entries from dependency cache.
Parsing recipes: 100% |#################################################################################| Time: 00:00:00
Parsing of 2217 .bb files complete (2216 cached, 1 parsed). 2792 targets, 188 skipped, 5 masked, 0 errors.
NOTE: Resolving any missing task queue dependencies
Build Configuration:
BB_VERSION        = "1.30.0"
BUILD_SYS         = "x86_64-linux"
NATIVELSBSTRING   = "Ubuntu-14.04"
TARGET_SYS        = "arm-poky-linux-gnueabi"
MACHINE           = "imx6ulevk"
DISTRO            = "fsl-imx-x11"
DISTRO_VERSION    = "4.1.15-2.1.0"
TUNE_FEATURES     = "arm armv7ve vfp  neon        callconvention-hard        cortexa7"
TARGET_FPU        = "hard"
meta
meta-poky
meta-oe
meta-multimedia
meta-fsl-arm
meta-fsl-arm-extra
meta-fsl-demos
meta-bsp
meta-sdk
meta-browser
meta-gnome
meta-networking
meta-python
meta-filesystems
meta-qt5          = "<unknown>:<unknown>"
NOTE: Preparing RunQueue
NOTE: Executing SetScene Tasks
NOTE: Executing RunQueue Tasks
ERROR: qtbase-5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 do_configure: Function failed: do_configure (log file is located at /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/temp/log.do_configure.98343)
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/temp/log.do_configure.98343
Log data follows:
| DEBUG: Executing python function sysroot_cleansstate
| DEBUG: Python function sysroot_cleansstate finished
| DEBUG: Executing shell function qmake5_base_preconfigure
| DEBUG: Shell function qmake5_base_preconfigure finished
| DEBUG: Executing shell function do_configure
| This is the Qt Open Source Edition.
| You are licensed to use this software under the terms of
| the Lesser GNU General Public License (LGPL) versions 2.1.
| You are also licensed to use this software under the terms of
| the GNU Lesser General Public License (LGPL) versions 3.
| You have already accepted the terms of the Open Source license.
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/configure: 1: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/configure: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/config.tests/unix/makeabs: not found
| Performing shadow build...
| Preparing build tree...
| Running configuration tests (phase 1)...
| WARNING: Unable to find file /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/mkspecs/linux-oe-g++/../oe-device-extra.pri
| arm-poky-linux-gnueabi-g++ -march=armv7ve -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -fvisibility=hidden fvisibility.c
| Symbol visibility control enabled.
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: cannot open crt1.o: No such file or directory
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: cannot open crti.o: No such file or directory
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: cannot open crtbegin.o: No such file or directory
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: cannot open crtend.o: No such file or directory
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: cannot open crtn.o: No such file or directory
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: cannot find -lgcc
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/libstdc++.so uses VFP register arguments, output does not
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/libm.so uses VFP register arguments, output does not
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/lib/libgcc_s.so.1 uses VFP register arguments, output does not
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/lib/libc.so.6 uses VFP register arguments, output does not
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-ld.gold: error: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/lib/ld-linux-armhf.so.3 uses VFP register arguments, output does not
| collect2: error: ld returned 1 exit status
| arm-poky-linux-gnueabi-g++ -march=armv7ve -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -o libtest.so -shared -Wl,-Bsymbolic-functions -fPIC bsymbolic_functions.c
| bsymbolic_functions.c:2:2: error: #error "Symbolic function binding on this architecture may be broken, disabling it (see QTBUG-36129)."
| Symbolic function binding disabled.
| DEFAULT_INCDIRS="/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/c++/5.3.0
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/c++/5.3.0/arm-poky-linux-gnueabi
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/c++/5.3.0/backward
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/lib/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.3.0/include
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.3.0/include
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/lib/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.3.0/include-fixed
| DEFAULT_LIBDIRS="/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/arm-poky-linux-gnueabi/5.3.0
| Done running configuration tests.
| <srcbase> = /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git
| <outbase> = /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/build
| Creating qmake...
| WARNING: Unable to find file /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/lib/qt5/mkspecs/linux-oe-g++/../oe-device-extra.pri
| make: Nothing to be done for `first'.
| Running configuration tests (phase 2)...
| Found pkg-config from $PATH: /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/pkg-config
| Determining architecture... ()
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -g -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../git/config.tests/arch -I. -I../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o arch.o ../../../git/config.tests/arch/arch.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -o arch arch.o
|     Found architecture in binary
| CFG_CPUFEATURES=" neon"
| CFG_ARCH="arm"
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -g -Wall -W -fPIC  -I../../../git/config.tests/arch -I. -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/lib/qt5/mkspecs/linux-oe-g++ -o arch.o ../../../git/config.tests/arch/arch.cpp
| CFG_HOST_CPUFEATURES=" neon"
| CFG_HOST_ARCH="arm"
| System architecture: 'arm'
| Host architecture: 'arm'
| checking for C++11...
| Cannot read /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/mkspecs/oe-device-extra.pri: No such file or directory
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -std=gnu++0x -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/common/c++11 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o c++11.o ../../../../git/config.tests/common/c++11/c++11.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o c++11 c++11.o
| C++11 enabled.
| checking for C++14...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -std=gnu++1y -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/common/c++14 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o c++14.o ../../../../git/config.tests/common/c++14/c++14.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o c++14 c++14.o
| C++14 enabled.
| checking for C++1z...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -std=gnu++1z -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/common/c++1z -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o c++1z.o ../../../../git/config.tests/common/c++1z/c++1z.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o c++1z c++1z.o
| C++1z enabled.
| checking for default C++ standard edition...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/common/c++default -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o c++default.ii -E ../../../../git/config.tests/common/c++default/c++default.cpp
| default C++ standard edition enabled.
| checking for 64-bit std::atomic...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -std=gnu++0x -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/common/atomic64 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o atomic64.o ../../../../git/config.tests/common/atomic64/atomic64.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o atomic64 atomic64.o
| 64-bit std::atomic enabled.
| checking for sse2...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -msse2 -g -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/common/sse2 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o sse2.o ../../../../git/config.tests/common/sse2/sse2.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++: error: unrecognized command line option '-msse2'
| make: *** [sse2.o] Error 1
| sse2 disabled.
| checking for ipc_sysv...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/ipc_sysv -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o ipc.o ../../../../git/config.tests/unix/ipc_sysv/ipc.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o ipc_sysv ipc.o
| ipc_sysv enabled.
| checking for dlopen...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/dlopen -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o dlopen.o ../../../../git/config.tests/unix/dlopen/dlopen.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o dlopen dlopen.o
| dlopen.o: In function `main':
| /usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/config.tests/unix/dlopen/dlopen.cpp:38: undefined reference to `dlopen'
| make: *** [dlopen] Error 1
| dlopen disabled.
| checking for libdl...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/libdl -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o dlopen.o ../../../../git/config.tests/unix/dlopen/dlopen.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o libdl dlopen.o   -ldl
| libdl enabled.
| checking for D-Bus...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/dbus -I. -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/dbus-1.0 -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/dbus-1.0/include -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o dbus.o ../../../../git/config.tests/unix/dbus/dbus.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o dbus dbus.o   -ldbus-1
| D-Bus enabled.
| checking for Glib...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/glib -I. -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/glib-2.0 -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/glib-2.0/include -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o glib.o ../../../../git/config.tests/unix/glib/glib.cpp
| ../../../../git/config.tests/unix/glib/glib.cpp: In function 'int main(int, char**)':
| ../../../../git/config.tests/unix/glib/glib.cpp:44:9: warning: 'void g_thread_init(gpointer)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
|          g_thread_init(NULL);
| In file included from /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/glib-2.0/glib.h:107:0,
|                  from ../../../../git/config.tests/unix/glib/glib.cpp:36:
| /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/glib-2.0/glib/deprecated/gthread.h:265:10: note: declared here
|  void     g_thread_init                   (gpointer vtable);
| ../../../../git/config.tests/unix/glib/glib.cpp:44:27: warning: 'void g_thread_init(gpointer)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o glib glib.o   -lgthread-2.0 -pthread -lglib-2.0
| Glib enabled.
| checking for PulseAudio...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -D_REENTRANT -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/pulseaudio -I. -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/include/glib-2.0 -I/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk/usr/lib/glib-2.0/include -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o pulseaudio.o ../../../../git/config.tests/unix/pulseaudio/pulseaudio.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o pulseaudio pulseaudio.o   -lpulse-mainloop-glib -lpulse -lglib-2.0
| PulseAudio enabled.
| checking for OpenGL ES 2.0...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/opengles2 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o opengles2.o ../../../../git/config.tests/unix/opengles2/opengles2.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o opengles2 opengles2.o   -lGLESv2 -lEGL
| OpenGL ES 2.0 enabled.
| checking for OpenGL ES 3.0...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/opengles3 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o opengles3.o ../../../../git/config.tests/unix/opengles3/opengles3.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o opengles3 opengles3.o   -lGLESv2 -lEGL
| OpenGL ES 3.0 enabled.
| checking for OpenGL ES 3.1...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/opengles31 -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o opengles31.o ../../../../git/config.tests/unix/opengles31/opengles31.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o opengles31 opengles31.o   -lGLESv2 -lEGL
| opengles31.o: In function `main':
| /usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/git/config.tests/unix/opengles31/opengles31.cpp:39: undefined reference to `glProgramUniform1i'
| make: *** [opengles31] Error 1
| OpenGL ES 3.1 disabled.
| checking for libudev...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/libudev -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o libudev.o ../../../../git/config.tests/unix/libudev/libudev.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o libudev libudev.o   -ludev
| libudev enabled.
| checking for evdev...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/evdev -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o evdev.o ../../../../git/config.tests/unix/evdev/evdev.cpp
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o evdev evdev.o
| evdev enabled.
| checking for tslib...
| arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk -c -pipe  -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0=/usr/src/debug/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0 -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux= -fdebug-prefix-map=/home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/sysroots/imx6ulevk=  -fvisibility-inlines-hidden -O2 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -DLINUX=1 -Wall -W -fPIC  -I../../../../git/config.tests/unix/tslib -I. -I../../../../git/mkspecs/linux-oe-g++ -o tslib.o ../../../../git/config.tests/unix/tslib/tslib.cpp
| ../../../../git/config.tests/unix/tslib/tslib.cpp:34:19: fatal error: tslib.h: No such file or directory
| compilation terminated.
| make: *** [tslib.o] Error 1
| tslib disabled.
| The tslib functionality test failed!
| WARNING: exit code 1 from a shell command.
| ERROR: Function failed: do_configure (log file is located at /home/work/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.6.1+gitAUTOINC+7bf002c3b3-r0/temp/log.do_configure.98343)
ERROR: Task 870 (/home/work/fsl-release-bsp/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git.bb, do_configure) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 2235 tasks of which 2223 didn't need to be rerun and 1 failed.
Waiting for 0 running tasks to finish:
Summary: 1 task failed:
Summary: There was 1 ERROR message shown, returning a non-zero exit code.
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-12-3 22:18:50 | 显示全部楼层
兄台,你编译过了吗。
1.编译时需要注意, 不能使能外部交叉编译工具链接的环境变量
看你的报错,我感觉你是使能了其他环境变量
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-12-24 16:16:46 | 显示全部楼层
不好意思,这里再给你回复一次,ubuntu分配内存不能低于8g,文档写的是16g内存16个核心数。。修改虚拟机ubuntu的配置就可以编译离线的了。经过实验了,你这个内存肯定给小了!
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-12-24 16:20:55 | 显示全部楼层
最好更大一点,8g可能还不行
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
 楼主| 发表于 2019-12-24 17:00:24 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2019-12-24 16:20
最好更大一点,8g可能还不行
感谢,已经编译成功了
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-12-24 17:04:51 | 显示全部楼层
是你内存给小了,还是你勉强给编译过去啦
73
73
2018-7-20
15 小时
发表于 2020-2-26 11:58:40 | 显示全部楼层
使用电脑直接安装的系统,也出现这个错误
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
 楼主| 发表于 2020-2-26 18:29:37 | 显示全部楼层
tlled 发表于 2020-2-26 11:58
使用电脑直接安装的系统,也出现这个错误
我是用他们的包然后又在他们包的基础上又升级了一下。
73
73
2018-7-20
15 小时
发表于 2020-2-27 14:25:43 | 显示全部楼层
我也是用资料里的离线文件编译的,总是到这一步不行了
73
73
2018-7-20
15 小时
发表于 2020-2-28 17:56:33 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2019-12-24 17:04
是你内存给小了,还是你勉强给编译过去啦
大佬,请教下,这个编译,CPU必须要16核?我现在的配置是8核,内存10G,还是编译不通过
73
73
2018-7-20
15 小时
发表于 2020-2-28 18:00:08 | 显示全部楼层
请教下,出现这个错误是升级什么地方编译通过的,我现在使用 8核CPU,10G的内存编译不通过
44
44
2020-2-23
发表于 2020-3-2 19:21:20 | 显示全部楼层
使用电脑直接安装的系统,也出现这个错误
出现了  一摸一样的错误
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-2 20:13:54 | 显示全部楼层
TOWNLL 发表于 2020-3-2 19:21
出现了  一摸一样的错误
这个不用改什么,一样的错误,你只能修改一下虚拟机的配置,有些人可能编译过的呢。在线方式构建yocto和离线的都 试一下。两种方法我都 ok呢,慢慢折腾吧!!!
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-6 11:00:48 | 显示全部楼层
如果大家还是报这个错误(报tslib错误,我们可以把tslib不编译进去),可以把试试(本人还没实践过)把tslib不编译进去,编辑下面source文件夹下的文件,如下
  1. vi sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git.bb
将tslib不编译进去,如果编译出来没有tslib,我们可以自己移植tslib。下面的整一行删除哦,不要留出这个空行!有些人不用删除它也可以编译过,一样是离线包。
目前在线编译yocto的方法,会报连接不到服务器,因为freescale的github上不了啦。等它开了再试试。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-6 17:27:19 | 显示全部楼层
在线方式获取yocto的方法连不上freescale的git,可以试试这个指令,从另外一个地方下载
  1. ./repo init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/fsl-arm-yocto-bsp -b imx-4.1-krogoth
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-7 14:34:10 | 显示全部楼层
群友试过了,确实把tslib不编译进去是可以了
2019-5-7
发表于 2020-3-7 21:07:27 | 显示全部楼层
我也是这个问题,我是自己装得系统,交换空间刚好8个g,改内存是不可能的了
53
53
2019-6-17
16 小时
发表于 2020-3-12 15:21:55 | 显示全部楼层
能给个群号吗
129
129
2014-12-1
27 小时
发表于 2020-8-9 11:20:36 | 显示全部楼层
用yocto在线构建根文件系统你遇到过这种报错吗?
CMake Error at target_api/gl/tests/spec/gl-3.2/cmake_install.cmake:277 (file):
|   file RPATH_CHANGE could not write new RPATH:
|     /usr/lib/piglit/lib
|   to the file:
|     /home/ubuntu64/fsl-release-bsp/build/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/piglit/1.0+gitrAUTOINC+c458542791-r0/image/usr/lib/piglit/bin/gl-3.2-pointsprite-origin
|   No valid ELF RPATH or RUNPATH entry exists in the file; Error reading ELF
|   identification.
| Call Stack (most recent call first):
|   target_api/gl/tests/spec/cmake_install.cmake:136 (include)
|   target_api/gl/tests/cmake_install.cmake:48 (include)
|   cmake/target_api/gl/cmake_install.cmake:37 (include)
|   cmake/target_api/cmake_install.cmake:38 (include)
|   cmake_install.cmake:105 (include)
| Makefile:118: recipe for target 'install' failed
| make: *** [install] Error 1
| ERROR: oe_runmake failed
| ERROR: Function failed: do_install (log file is located at /home/ubuntu64/fsl-release-bsp/build/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/piglit/1.0+gitrAUTOINC+c458542791-r0/temp/log.do_install.10130)
ERROR: Task 3642 (/home/ubuntu64/fsl-release-bsp/sources/poky/meta/recipes-graphics/piglit/piglit_git.bb, do_install) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 7740 tasks of which 7739 didn't need to be rerun and 1 failed.
No currently running tasks (4816 of 7756)
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-8-10 09:30:05 | 显示全部楼层
CMake Error at target_api/gl/tests/spec/gl-3.2/cmak ...
用yocto编译一般你没改是不会报错的,好像你这个是安装的时候出错了,建议加个-k参数,或者放大些内存,或者再清除这个任务再编译,bitbake -c clean piglit 再bitbake -c do_install piglit。试试吧。
129
129
2014-12-1
27 小时
发表于 2020-8-10 15:55:53 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-8-10 09:30
用yocto编译一般你没改是不会报错的,好像你这个是安装的时候出错了,建议加个-k参数,或者放大些内存, ...
好的,谢谢哈!
264
264
2015-8-28
77 小时
发表于 2020-11-17 20:30:36 | 显示全部楼层
楼主怎么编译过去的?我也出现了问题,注释掉了tslib\之后,还是会报错。10个G内存,但我电脑是4核的I5
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
 楼主| 发表于 2020-11-17 22:14:48 | 显示全部楼层
可能有文件要下载,下载慢了
GMT+8, 2026-10-31 05:59
