查看: 5998|回复: 2
imxdownload打印IVT DCD Table时参数问题
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-11-18 17:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:其中
printf("0X%08X,",*(int *)(buf + BIN_OFFSET + (((i * 8) + j) * 4)));
这里不应该加BIN_OFFSET ,加了后打印的时bin文件的前1kbyte数据
应该要打印的是imx的前1kbyte数据,即buf的前1kbyte数据,
应该用:printf("0X%08X,",*(int *)(buf  + (((i * 8) + j) * 4)));
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
 楼主| 发表于 2019-11-28 14:36:15 | 显示全部楼层
我的理解:
1.编译生成的.bin文件并不能直接在imx系列的MPU上开机启动执行(在链接时已经将它链接到了对应的地址上,所以可以将.bin文件直接在uboot中用命令拷贝到对应的地址上再用go addr方式运行;如果想把.bin文件拷贝到外部flash并开机运行则需要将.bin文件改造成.imx文件)
2.imx文件则是在bin文件的前面加上了自己的IVT、BOOTDATA、DCD数据,定义的从SD卡启动的IVT DCD共4Kbyte,但是有1Kbyte的偏移,所以只有3Kbyte,在3Kbyte的数据中一般只有前1Kbyte是真的数据其他的为0,所以在生成imx文件时其实就是在bin文件前面的3Kbyte处开始写入IVT、BOOTDATA、DCD然后再跟上bin        数据最后在写入SD卡时从绝对地址0偏移1K(即偏移2个扇区),常规的做法就是写个c程序直接读取官方开发板的uboot.imx的前1kbyte数据也就是IVT、BOOTDATA、DCD并打印出来分析下然后形成自己板子的IVT、BOOTDATA、DCD数据,此时要注意MPU到底是大端模式还是小端模式。然后就有了原子哥的imxdownload.h,再接着就是写imxdownload.c(重点就是IVT、BOOTDATA、DCD + bin数据的组合 和 dd命令【偏移2个扇区】的构建 ),编译运行即可将bin文件写入外部SD卡。
102
102
2018-7-4
17 小时
发表于 2019-12-29 12:54:40 | 显示全部楼层
这么说确实有道理!
GMT+8, 2026-10-31 02:48
