查看: 9180|回复: 18
tftp可以下载文件,NFS不能下载文件是怎么回事
2019-7-25
发表于 2019-11-18 20:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用网线把板子和电脑连接在一起   并且断了网  能ping通我的Ubuntu虚拟机  tftp下载都能用,但是用nfs下载的时候就不行是怎么回事呢?
https://blog.csdn.net/mobiux/art ... etag=s_pctim_aiomsg Ubuntu18的话可以看看这这个链接里的 另外这个连接里的您也可以参考: TFTP+NFS环境搭建以及TFTP加载内核和设备数,NFS挂载文件系统的方法[/backcolor] https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=302907&extra=page%3D2[/backcolor] 其中: mount -t nfs -o nolock,nfsvers=3 192.168.1.185:/home/MY/NFS you/ 如果不加 -onolock,nfsvers=3 ,挂载 ...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-18 20:47:28 | 显示全部楼层
花谢了水多了 发表于 2019-11-25 18:42
不好意思,这俩天没有过来看,结果是挂载不上,找不到文件,我放弃ubuntu18,重新安装了14,现在运行正常 ...
另外这个连接里的您也可以参考:
其中:
如果不加 -onolock,nfsvers=3 ,挂载的时候会出现各种问题,所以我们要指定nfs版本为3
这个和Ubuntu版本也有关系的,就是第一个连接里的问题。
23
42
42
2019-5-13
15 小时
发表于 2019-11-19 13:07:29 | 显示全部楼层
我也是   我又检查了一遍  发现在nfs安装的时候出现
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
注意,选中 'rpcbind' 而非 'portmap'
rpcbind 已经是最新版 (0.2.3-0.6)。
nfs-kernel-server 已经是最新版 (1:1.3.4-2.1ubuntu5.2)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  ibverbs-providers libibverbs1 libnl-route-3-200 librados2
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 8 个软件包未被升级
23
42
42
2019-5-13
15 小时
发表于 2019-11-19 13:08:11 | 显示全部楼层
23
42
42
2019-5-13
15 小时
发表于 2019-11-19 16:45:18 | 显示全部楼层
求助啊
23
42
42
2019-5-13
15 小时
发表于 2019-11-19 19:29:39 | 显示全部楼层
@原子哥
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-20 20:36:03 | 显示全部楼层
1、看提示portmap有点问题,新版本的Ubuntu中,NFS的两个服务进程应该是已经没有portmap了,在etc/init.d中没有portmap了,应该是被rpcbind代替了,您根据提示把portmap换成rpcbind试试看。
2、或者先执行sudo apt-get install rpcbind,再执行sudo apt install nfs-kernel-server,apt会自动安装与nfs-common、rpcbind相关的包
3、以上方法不解决的话,可以考虑以下步骤:
①运行sudo apt-get update
②如果还是出现上面问题,就apt-get -f install
③换源
④运行sudo apt-get update
⑤运行sudo apt-get install nfs-kernel-server
⑥运行apt-get -f install
运行到这步再执行那个指令应该不会再报那个错了
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-20 20:37:35 | 显示全部楼层
楼主以及哪位遇到了此问题的话,可以试试我上面的方法,试试看是否可行,多谢。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-20 20:43:50 | 显示全部楼层
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关 ...
我上面回复了您,您试试看呗
23
42
42
2019-5-13
15 小时
发表于 2019-11-20 21:09:08 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2019-11-20 20:43
我上面回复了您,您试试看呗
首先谢谢您,我试过了。百度查过,我还重启了rpcbind的服务  都没解决
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
发表于 2019-11-20 22:33:28 | 显示全部楼层
帮顶一下,暂时还未遇到。
2019-7-25
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:46:59 | 显示全部楼层
感谢,我先试试
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-11-21 10:22:52 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2019-11-20 20:36
1、看提示portmap有点问题,新版本的Ubuntu中,NFS的两个服务进程应该是已经没有portmap了,在etc/init.d中 ...
这是左神么,思路这么清晰
一步一个脚印
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-21 20:31:18 | 显示全部楼层
那现在的报错有截图吗
2019-7-25
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:40:20 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2019-11-21 20:31
那现在的报错有截图吗
您好,我根据您提供的方法修改过后可以使用nfs下载,但是出现了最后下载很慢的情况[img][/img]
2019-7-25
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:42:51 | 显示全部楼层
wyhwang 发表于 2019-11-25 09:40
您好,我根据您提供的方法修改过后可以使用nfs下载,但是出现了最后下载很慢的情况[/img]
=> nfs 80800000 192.168.200.148:/home/swaglee/linux/nfs/zImage
FEC1 Waiting for PHY auto negotiation to complete.... done
Using FEC1 device
File transfer via NFS from server 192.168.200.148; our IP address is 192.168.200.100
Filename '/home/swaglee/linux/nfs/zImage'.
Load address: 0x80800000
Loading: #################################################################
         ###################################################T T T T T T T T T
done
Bytes transferred = 5583376 (553210 hex)
2019-7-25
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:45:08 | 显示全部楼层
用nfs挂载时出现了这样的错误
[    3.006763] input: gpio_keys@0 as /devices/platform/gpio_keys@0/input/input2
[    3.014609] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: setting system clock to 2019-08-28 14:42:26 UTC (1567003346)
[    3.113445] fec 20b4000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:01, irq=-1)
[    3.153403] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    6.113717] fec 20b4000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[    6.133326] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    6.153601] IP-Config: Complete:
[    6.156866]      device=eth0, hwaddr=00:04:9f:04:d2:35, ipaddr=192.168.200.100, mask=255.255.255.0, gw=192.168.200.1
[    6.167534]      host=192.168.200.100, domain=, nis-domain=(none)
[    6.173725]      bootserver=192.168.200.148, rootserver=192.168.200.148, rootpath=
[    6.181352] gpio_dvfs: disabling
[    6.184671] can-3v3: disabling
[    6.187994] ALSA device list:
[    6.190977]   #0: wm8960-audio
[  101.245912] VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
[  101.252568] VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0): error -6
[  101.259937] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[  101.268380] 0100           65536 ram0  (driver?)
[  101.273027] 0101           65536 ram1  (driver?)
[  101.277787] 0102           65536 ram2  (driver?)
[  101.282429] 0103           65536 ram3  (driver?)
[  101.287133] 0104           65536 ram4  (driver?)
[  101.291774] 0105           65536 ram5  (driver?)
[  101.296469] 0106           65536 ram6  (driver?)
[  101.301109] 0107           65536 ram7  (driver?)
[  101.305801] 0108           65536 ram8  (driver?)
[  101.310443] 0109           65536 ram9  (driver?)
[  101.315104] 010a           65536 ram10  (driver?)
[  101.319831] 010b           65536 ram11  (driver?)
[  101.324583] 010c           65536 ram12  (driver?)
[  101.329310] 010d           65536 ram13  (driver?)
[  101.334059] 010e           65536 ram14  (driver?)
[  101.338787] 010f           65536 ram15  (driver?)
[  101.343578] b300        15558144 mmcblk0  driver: mmcblk
[  101.348919]   b301           65536 mmcblk0p1 29088aa4-01
[  101.354290]   b302        15491584 mmcblk0p2 29088aa4-02
[  101.359626] b308         7634944 mmcblk1  driver: mmcblk
[  101.364989]   b309          131072 mmcblk1p1 d325ca81-01
[  101.370324]   b30a         7493632 mmcblk1p2 d325ca81-02
[  101.375679] b320             512 mmcblk1rpmb  (driver?)
[  101.380927] b318            4096 mmcblk1boot1  (driver?)
[  101.386284] b310            4096 mmcblk1boot0  (driver?)
[  101.391618] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[  101.399895] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[  119.523268] random: nonblocking pool is initialized
23
42
42
2019-5-13
15 小时
发表于 2019-11-25 18:42:32 | 显示全部楼层
那现在的报错有截图吗
不好意思,这俩天没有过来看,结果是挂载不上,找不到文件,我放弃ubuntu18,重新安装了14,现在运行正常了。磕磕绊绊都是坎,
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-29 22:14:34 | 显示全部楼层
FEC1 Waiting for PHY auto negotiat ...
下载慢的话。。。。这个应该和网络有关?
GMT+8, 2026-10-31 05:15
