查看: 13723|回复: 6
of_get_named_gpio与gpio_request的疑问
41
436
436
2015-3-27
127 小时
发表于 2019-11-19 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图文档说明说明。实际使用中LED实验和Key实验对比:        获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */        gpioled.led_gpio = of_get_named_gpio(gpioled.nd, "led-gpio", 0);
        if(gpioled.led_gpio < 0) {
                printk("can't get led-gpio");
                return -EINVAL;
/* 提取GPIO */
        for (i = 0; i < KEY_NUM; i++) {
                keyinputdev.irqkeydesc.gpio = of_get_named_gpio(keyinputdev.nd ,"key-gpio", i);
                if (keyinputdev.irqkeydesc.gpio < 0) {
                        printk("can't get key%d\r\n", i);
        /* 初始化key所使用的IO,并且设置成中断模式 */
                memset(keyinputdev.irqkeydesc.name, 0, sizeof(name));        /* 缓冲区清零 */
                sprintf(keyinputdev.irqkeydesc.name, "KEY%d", i);                /* 组合名字 */
                gpio_request(keyinputdev.irqkeydesc.gpio, name);
                gpio_direction_input(keyinputdev.irqkeydesc.gpio);
                keyinputdev.irqkeydesc.irqnum = irq_of_parse_and_map(keyinputdev.nd, i);
在LED实验中并没有申请,而在key实验中进行了申请。因此有疑问
led实验忘记加上gpio_request,但是原子在设备树中删除了跟这个GPIO有冲突的所有其他使用,所以不会有影响的。这里就是原子的教程说的一定要“检查pin是否被其他外设所使用,如果有则删除它”
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-11-19 09:32:48 | 显示全部楼层
41
436
436
2015-3-27
127 小时
 楼主| 发表于 2019-11-19 10:30:04 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2019-11-19 09:42
led实验忘记加上gpio_request,但是原子在设备树中删除了跟这个GPIO有冲突的所有其他使用,所以不会有影响的 ...
哦,明白了,gpio_request相当于验证当前io是否已经被占用,谢谢了。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-20 16:00:11 | 显示全部楼层
成功没有捷径
161
161
2020-5-8
28 小时
发表于 2020-10-27 10:15:27 | 显示全部楼层
那gpio_request(keyinputdev.irqkeydesc.gpio,   name)中的name在函数里都没有赋值,是不是可以取任何名字?还是要和设备树中的label的值一致?
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-10-27 10:36:26 | 显示全部楼层
p城伽蓝院士 发表于 2020-10-27 10:15
那gpio_request(keyinputdev.irqkeydesc.gpio,   name)中的name在函数里都没有赋值,是不是可以取任何名 ...
应该是想用(keyinputdev.irqkeydesc.name来着,这里的name都没有赋值过,系统应该会用默认值吧,你可以试试来着
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
161
161
2020-5-8
28 小时
发表于 2020-10-29 19:44:31 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2020-10-27 10:36
应该是想用(keyinputdev.irqkeydesc.name来着,这里的name都没有赋值过,系统应该会用默认值吧,你可以试 ...
感谢!
GMT+8, 2026-10-27 11:50
