查看: 7438|回复: 3
i.mx芯片iomuxc设置中,关于select_input寄存器设置的疑问?
53
53
2019-10-29
15 小时
发表于 2019-11-21 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于IOMUXC的配置,遇到一个问题,以UART5的引脚复用配置为例:
在手册chapter04——external signals and pin mutiplexing一节中,UART5的RX_DATA端口可以从3个pad中选择,如 图1 所示,1)CSI_DATA01; 2)GPIO1_IO05;3)UART5_RX_DATA。
然而,在chapter32 IOMUXC Controller一节中,有2个寄存器配置UART5的端口信号来自哪个pad,这两个寄存器是:RTS_B_SELECT_INPUT、RX_DATA_SELECT_INPUT(如图2)。
那么,问题来了:
问题1:UART5有RX_DATA和TX_DATA端口,在chapter32中,只有RX_DATA_SELECT_INPUT,那么如何对TX_DATA端口的信号输入进行选择?
问题2:UART5_RX_DATA_SELECT_INPUT中,有8个pad可以选择(如图3,但是在chapter04中,所列UART5的RX_DATA端口只有3个pad可以选择(如图1),这里是手册有问题,还是有其他的理解?
迫切希望得到各位坛友的指正!!!
图1
图2
图3
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-21 19:37:51 | 显示全部楼层
53
53
2019-10-29
15 小时
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:42:12 | 显示全部楼层
我的问题没人关注吗
53
53
2019-10-29
15 小时
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:42:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 04:01
