查看: 9998|回复: 12
瞎学系列之直接将编译生成的u-boot.imx写入SD卡
150
150
2019-7-29
24 小时
发表于 2019-11-21 23:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在按照教程编译完官方Uboot后,通过imxdownload写到SD卡中,成功进入Uboot
但是在看make生成的文件的时候,直接就有个u-boot.imx文件,嗯?那是不是可以直接将其写到SD卡中
使用dd命令,sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=u-boot.imx of=/dev/sdb seek=......额,要写到哪个扇区呢
打开imx6ull的参考手册,看下SD卡启动的介绍,在309页找到了各种启动方式数据的偏移和加载程序的大小
SD卡加载程序大小是4K,偏移1k,所以加载程序就剩3K大小(这4k是必需的,要包含IVT,DCD,boot的数据结构,如下图)
SD卡每个扇区512个字节,所以将从第三个扇区烧写u-boot.imx文件
输入sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=u-boot.imx of=/dev/sdb seek=2  ,写入成功,插到板子上启动
哦豁,成功进入Uboot
分析一下这个imxdownload这个程序的源码,豁然开朗,这个程序就是按照手册将加载程序添加到u-boot.bin的头部,
生成.imx文件,然后输入命令将文件写入SD卡,总结就是将写入SD卡这个步骤变得更加的简单,当然在前面的裸机程序更加的有用,用心良苦,点赞
这块的内容还有待继续研究,只了解了皮毛。
在遇到问题然后查看芯片手册,在网上查资料,再结合左工的教程,收获良多
来自一个小白,算是一个学习记录吧,有错误的地方希望大家指正,感谢感谢
57
90
279
279
2019-11-13
40 小时
发表于 2020-3-10 23:24:07 | 显示全部楼层
为什么不能直接将u-boot.imx直接移动到 sd 卡?
150
150
2019-7-29
24 小时
 楼主| 发表于 2020-3-11 15:54:57 | 显示全部楼层
我这个就是直接将u-boot.imx直接移动到SD卡,
其实是可以的,手册里是将dd命令也加进去了,方便下载
81
81
2019-5-26
28 小时
发表于 2020-3-12 00:37:51 | 显示全部楼层
303
303
2012-7-3
34 小时
发表于 2020-3-12 10:51:31 | 显示全部楼层
可以直接查看uboot源码里的README,有烧写命令:sudo dd if=u-boot-dtb.imx of=/dev/sdb bs=1K seek=1 && sync
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-12 11:17:18 | 显示全部楼层
楼主领悟到了,可以,鼓励一波!
森罗万象
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-12 11:18:35 | 显示全部楼层
我在你的帖子里回过啊,你不看的吗?
森罗万象
57
90
279
279
2019-11-13
40 小时
发表于 2020-3-12 22:02:55 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-3-12 11:18
我在你的帖子里回过啊,你不看的吗?
嗯 看到了 谢了
83
167
167
2019-7-11
42 小时
发表于 2020-3-13 09:37:11 | 显示全部楼层
sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=u-boot.imx of=/dev/sdb seek=2 ?
是seek =1 吧
150
150
2019-7-29
24 小时
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:43:30 | 显示全部楼层
是seek =1 吧
如果命令后加bs = 1K的话,就是seek=1
这里不写的话默认是512,就是seek=2
要偏移1K
150
150
2019-7-29
24 小时
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:46:11 | 显示全部楼层
hmsfeng 发表于 2020-3-12 10:51
可以直接查看uboot源码里的README,有烧写命令:sudo dd if=u-boot-dtb.imx of=/dev/sdb bs=1K seek=1 && s ...
正解,哈哈,其实将源码里的README,英文全部看完,也是会收获不少的
83
167
167
2019-7-11
42 小时
发表于 2020-3-16 18:02:44 | 显示全部楼层
楼主加油哦
49
190
190
2019-5-24
73 小时
发表于 2020-5-12 15:06:14 | 显示全部楼层
seesee
GMT+8, 2026-10-31 06:02
