查看: 7670|回复: 5
今天参照文档38.3.1做了一个自己的文件系统,busybox制作,和文档一样操作,但是请看
42
115
238
238
2019-8-20
90 小时
发表于 2019-11-22 13:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
simcom_wwan 1-1:1.5: wwan0: register 'simcom_wwan' at usb-musb-hdrc.0-1, SIMCOM wwan/QMI device, 3a:74:e6:5e:db:3c
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
cpsw_slave_open:slave->slave_num=0,slave_port=1
net eth0: CPSW phy found : id is : 0x221619
PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
IP-Config: Complete:
     device=eth0, addr=192.168.0.15, mask=255.255.255.0, gw=192.168.0.1,
     host=192.168.0.15, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.0.150, rootserver=192.168.0.150, rootpath=
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:14.
Freeing init memory: 312K
can't run '/etc/init.d/rcS': No such file or directory
can't open /dev/tty4: No such file or directory
为啥文档没有提示到会有红色字体错误,,
开机进入文件系统以后查看一下/dev目录下有没有tty4
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-22 13:07:44 | 显示全部楼层
开机进入文件系统以后查看一下/dev目录下有没有tty4 11111111.png
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-22 16:38:08 | 显示全部楼层
成功没有捷径
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-11-24 07:08:19 | 显示全部楼层
42
115
238
238
2019-8-20
90 小时
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:43:28 | 显示全部楼层
xiexie 我发觉是自己的文件系统和内核不匹配?是不是可能有这种情况发生,我的文件系统是buildroot做的,而内核是一个比较老的2013年版本??
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-27 21:49:27 | 显示全部楼层
这个有可能,我还没试过buildroot,回头我也试试
GMT+8, 2026-10-31 04:00
