查看: 8606|回复: 11
开发板ping命令问题,连接方式我电脑连接无线,板子和电脑通过网线直连,在sercureCRT里ping ...
113
113
2019-9-26
20 小时
发表于 2019-11-25 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板ping命令问题,连接方式我电脑连接无线,板子和电脑通过网线直连(板子ip设置为了192.168.1.50),在sercureCRT里ping UBuntu无法ping通,我的电脑无线给分配的IP为192.168.1.7,网线设置的IP为192.168.1.60,ubuntu为静态IP:192.168.1.20(不知道为什么ubuntu设置为静态IP无法上网,设置为自动获取就可以上网了,自动获取的IP和我设置的IP一样),(网络里面没有IP冲突),此时在win系统里ping ubuntu能够ping通,,在ubuntu里ping 无线ip也就是192.168.1.7能通,ping 网线ip也就是192.168.1.60无法ping通。。。
我电脑无线和网线同时连接
我电脑无线和网线同时连接
无线分配的IP
无线分配的IP
后来我尝试将电脑的无线断开,然后发现开发板能够ping通ubuntu(192.168.1.20)同样也能够ping通网线ip也就是(192.168.1.60)但是ping不通无线给电脑分配的ip也就是192.168.1.7,然后我在将无线连接好,开发板(192.168.1.50)同样能够ping通ubuntu和网线ip(192.168.1.60),无法ping通无线ip(192.168.1.7)。每次板子重启的话想要ping通ubuntu都需要我将无线手动断开一下,否则无法ping通。
84
1142
1142
2019-1-5
265 小时
发表于 2019-11-25 21:46:05 | 显示全部楼层
虚拟网络编辑器中,桥接模式不要选择自动,选择本地连接的网卡,也就是网线连接的网卡,缺点是你的ubuntu会上不了网
23
136
136
2019-10-29
25 小时
发表于 2019-11-26 09:56:47 | 显示全部楼层
我的连接方式和你的一样
先在ubuntu中添加一个网卡,一个用于上网,一个用于和板子相连,电脑的无线和有线不能在同一个网段
unbuntu中用于上网的网卡在电脑线上无线时会自动分配IP
unbuntu中用于和板子相连的网卡,电脑有线和板子的需要手动设置,需要设置同一网段
113
113
2019-9-26
20 小时
 楼主| 发表于 2019-11-26 19:05:38 | 显示全部楼层
糊涂仙 发表于 2019-11-26 09:56
我的连接方式和你的一样
先在ubuntu中添加一个网卡,一个用于上网,一个用于和板子相连,电脑的无线和有线 ...
请问怎么在ubuntu中增加一个网卡啊
113
113
2019-9-26
20 小时
 楼主| 发表于 2019-11-26 19:06:27 | 显示全部楼层
s2333 发表于 2019-11-25 21:46
虚拟网络编辑器中,桥接模式不要选择自动,选择本地连接的网卡,也就是网线连接的网卡,缺点是你的ubuntu会 ...
就没有更好地解决方案吗?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-26 21:34:35 | 显示全部楼层
开发板和电脑用一根网线直连的话,你的虚拟机那里的网卡选择以太网网卡,电脑设置成静态IP的方式。设置开发板、电脑、Ubuntu三者IP在同一个网段,就可以ping通了。 762117.png
如果您电脑是无线上网,ubuntu也是无线上网的话,和开发板是ping不通的,因为此时的电脑网卡有无线网卡和以太网网卡,用的是无线网卡,而开发板是通过网线来和电脑连接的,用的物理网卡是以太网网卡,自然是ping不通电脑和Ubuntu。
23
136
136
2019-10-29
25 小时
发表于 2019-11-27 00:21:50 | 显示全部楼层
心痕123 发表于 2019-11-26 19:06
就没有更好地解决方案吗?
我的虚拟机没有关,所以不能添加
113
113
2019-9-26
20 小时
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:47:54 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2019-11-26 21:34
开发板和电脑用一根网线直连的话,你的虚拟机那里的网卡选择以太网网卡,电脑设置成静态IP的方式。设置开发 ...
好的,谢谢大佬,但是这样设置的话是不是ubuntu就无法联外网了啊
113
113
2019-9-26
20 小时
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:43:57 | 显示全部楼层
糊涂仙 发表于 2019-11-27 00:21
我的虚拟机没有关,所以不能添加
好的,谢谢大佬了
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-28 18:09:56 | 显示全部楼层
最好还是开发板接上路由器,不用设置太多,Ubuntu也能上网
113
113
2019-9-26
20 小时
 楼主| 发表于 2019-11-29 08:44:03 | 显示全部楼层
路由器离我电脑太远了
68
403
403
2013-10-9
74 小时
发表于 2019-11-29 11:07:20 | 显示全部楼层
请教个问题,开发板能PING通主机,主机PING不通开发板,在主机PING开发板时候,开发板同时PING主机,则可以互通,怎么情况
无兄弟不篮球
GMT+8, 2026-10-31 04:04
