查看: 5901|回复: 3
大家好,请教一个STM8S的TIM4各个寄存器之间的关系,为感激大家,附上官方demo库,希望大家不吝赐教
65
230
230
2018-3-6
39 小时
发表于 2019-11-29 11:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  请假一个STM8的问题
STM8的tim4基本定时器的配置问题
TIM4_ARR和TIM4_CNTR的关系是什么  假设分频系数为8 既是TIM4_PSCR = 0x07   自动重装值是256 既是TIM4_ARR = 255; // 设定重装载时的寄存器值,255是最大值  此时  定时器的溢出频率是多少
TIM4_PSCR = 0x07; // 计数器时钟
TIM4_CNTR = 255; // 设定计数器的初值
如果ARR设定为 1  此时定时器频率是多少
TIM4_ARR = 1; // 设定重装载时的寄存器值
TIM4_CNTR = 1; // 设定计数器的初值
如果分频设定为1  既是
TIM4_PSCR = 0x01; // 计数器时钟
此时定时器频率是多少
TIM4是八位的通用定时器
STM8S库函数demo.zip
10.72 MB, 下载次数: 120
65
230
230
2018-3-6
39 小时
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:43:52 | 显示全部楼层
上面的文件是ST官方的STM8S的库函数 包括IAR工程演示,STVD工程演示,RIDE工程演示
29
137
1381
1381
2013-1-11
478 小时
发表于 2019-11-29 14:14:46 | 显示全部楼层
  /* TIM4 configuration:
   - TIM4CLK is set to 16 MHz, the TIM4 Prescaler is equal to 128 so the TIM1 counter
   clock used is 16 MHz / 128 = 125 000 Hz
  - With 125 000 Hz we can generate time base:
      max time base is 2.048 ms if TIM4_PERIOD = 255 --> (255 + 1) / 125000 = 2.048 ms
      min time base is 0.016 ms if TIM4_PERIOD = 1   --> (  1 + 1) / 125000 = 0.016 ms
  - In this example we need to generate a time base equal to 1 ms
   so TIM4_PERIOD = (0.001 * 125000 - 1) = 124 */
从CNTR到ARR以PSCR这个频率运行的时间
218
218
2012-8-31
36 小时
发表于 2019-12-4 16:48:26 | 显示全部楼层
我一般都是这样初始化的
//8位基本定时器初始化
void init_TIM4(void)
TIM4_PSCR=0x07;  //f=fck/2^(PSCR)
TIM4_ARR=0x7D;   //1/(16M/125)=1ms
TIM4_IER=0x01;  //允许更新中断
TIM4_EGR=0x01;
TIM4_CR1=0x01;  //计数器使能,开始计数
力拔山河兮盖世,时不利兮追不逝
GMT+8, 2026-11-12 12:51
