查看: 10379|回复: 14
关于Makefile的问题?想不通是什么个情况
50
128
128
2019-7-23
10 小时
发表于 2019-12-3 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习   第三季-----》系统移植篇
在观赏第二讲的时候,有些不明白
不知道可不可以放图
前奏:在.sh命令行中,输入的命令如图1所示,
我的理解是,第一行将ARCH和CROSS_COMPILE赋值,并执行distclean
第二行将ARCH和CROSS_COMPILE赋值,并执行mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig
第三行将ARCH和CROSS_COMPILE赋值,并执行-j12
开始编译
图1
图1
问题来了:
左神说,这太麻烦,去makefile里面修改一下,如图2所示
加入了ARCH=.........和CROSS_COMPILE=.........
然后直接在命令行中执行make 就可以了
我不明白的是makefile中只修改了环境变量 ,
并没有加入  mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig
他是怎么执行了mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig这个的?
图2
图2
人家说的只是增加了ARCH CROSS_COMPILE 你还得写如下脚本: make distclean make xxx_def_config make -j32 并不是你一个make就能搞定的
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-12-3 10:24:10 | 显示全部楼层
你还得写如下脚本:
make distclean
make xxx_def_config
make -j32
并不是你一个make就能搞定的
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-12-3 13:43:59 | 显示全部楼层
成功没有捷径
145
145
2015-6-25
23 小时
发表于 2019-12-3 13:53:42 | 显示全部楼层
一般是在Makefile文件中将ARCH和CROSS_COMPILE赋值;make menuconfig后会在内核目录下生成隐藏文件.config,再用需要的配置文件替换这个文件;最后make就行了。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-3 18:10:50 | 显示全部楼层
我说的直接make是make后面要带命令的,是make distclean或者make mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig。不是说直接一个make命令,视频里面没说清楚。
58
240
240
2014-8-26
55 小时
发表于 2019-12-3 20:38:58 | 显示全部楼层
190560296 发表于 2019-12-3 13:53
一般是在Makefile文件中将ARCH和CROSS_COMPILE赋值;make menuconfig后会在内核目录下生成隐藏文件.config ...
我那天找.config文件找了半天,总以为在哪个目录里面。后来才知道要用 ls -a 才能发现。。。
50
128
128
2019-7-23
10 小时
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:04:25 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2019-12-3 18:10
我说的直接make是make后面要带命令的,是make distclean或者make mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig。不 ...
make   mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig,这条命令是配置文件吗?一直搞不懂这条命令是干嘛的
50
128
128
2019-7-23
10 小时
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:04:49 | 显示全部楼层
。是隐藏文件
50
128
128
2019-7-23
10 小时
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:05:18 | 显示全部楼层
这个配置文件也没见编写啊
50
128
128
2019-7-23
10 小时
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:06:28 | 显示全部楼层
你还得写如下脚本:
make distclean
嗯是的  我想问的没表达清楚
就是后面这个make命令是起什么作用的?
make distclean
make xxx_def_config
之前没见过这两个命令
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-12-4 19:32:29 | 显示全部楼层
make distclean #清理下工程,.config文件会被删除
make xxx_def_config #进行默认的配置,目的是生成新的.config文件
make -j32 #编译
145
145
2015-6-25
23 小时
发表于 2019-12-5 09:27:47 | 显示全部楼层
bingtangxueli 发表于 2019-12-4 17:05
这个配置文件也没见编写啊
这个文件是在make menuconfig后生成的配置文件。
50
128
128
2019-7-23
10 小时
 楼主| 发表于 2019-12-6 11:08:03 | 显示全部楼层
make xxx_def_config #进行默认的配置,目的是生成新的 ...
谢谢谢谢  简略易懂
50
128
128
2019-7-23
10 小时
 楼主| 发表于 2019-12-6 12:05:53 | 显示全部楼层
enen嗯
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-12-6 14:45:34 | 显示全部楼层
没事想不通就问;那个shell脚本就是多个make,执行后,你可以离开干别的毕竟编译有时需要时间较长,尤其内核。
一步一个脚印
GMT+8, 2026-10-31 05:07
