查看: 7070|回复: 4
怎么直接把裸机程序下载到eMMC运行啊
134
134
2017-11-10
35 小时
发表于 2019-12-3 13:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,求教各位大佬,这个应该怎么实线。
默认出厂的程序就是烧写在emmc中的,现在的emmc分三个区:0区放uboot.imx,未格式化所以现在不知道文件系统格式;1区放设备树和linux镜像,文件系统格式FAT16;2区放根文件系统,文件系统格式ext4. 启动方式:从emmc启动 开发板上电,IROM拷贝uboot.bin到DDR3的0x87800000处开始运行,然后就是进入内核,等等 由上信息,确认uboot.imx在emmc的0区且可以正常运行,而uboot就是一个大型裸机实验。 我没试过,不确定行不 ...
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-12-3 13:15:06 | 显示全部楼层
启动方式:从emmc启动
我没试过,不确定行不行,你可以试试
开发板正常上电进入uboot的命令行模式:
tftpboot 80800000 xxx.imx                #下载裸机imx文件,同时确认文件大小
fatwrite mmc 1:0 80800000 xxx.imx  filesize(imx文件大小)
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-12-3 13:42:09 | 显示全部楼层
成功没有捷径
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2019-12-3 15:39:18 | 显示全部楼层
还是用下面的命令吧,我记得教程有说过不要写SD/emmc的前面两个扇区,那里保存着分区表,fatwrite mmc 1:0 80800000 xxx.imx 这个命令貌似没有避开前面两个扇区。
tftpboot 80800000 xxx.imx #同时确认xxx.imx文件大小
mmc dev 1 0    #切换到emmc的分区0
mmc write 80800000 2 count(xxx.imx所需要的扇区数 count= ((filesize)%512)?((filesize)/512+1)(filesize)/512))
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2019-12-3 21:42:14 | 显示全部楼层
可以把裸机程序烧到emmc上运行,用mfgtool工具就可以啦,但是使用mfgtool工具每次都得拨码,也有点麻烦,你觉得呢,在考虑要不要写个烧写到emmc的教程呢。或者看看还有其他办法木有。
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
GMT+8, 2026-10-31 04:37
