查看: 7097|回复: 7
驱动编译出错,好像是头文件问题?
2019-12-4
发表于 2019-12-4 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是按教程来的, Makefile vscode的include路径都修改了。。  但是编译不成功  应该是头文件问题。。
好像是 linux/types.h和linux/ide.h这两个头文件识别不了。。  我去内核目录下看了  这两个文件居然有同名的一堆。。这是导致vscode不能找到头文件的原因吗?  求解决  谢谢
解决了 vscode还是会报错。。 不用管 只是不能像手册上写的那样直接make 输入make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-就行了 不过我还发现一个问题 无论是在项目文件的Makefile 还是源码的顶层Makefile中加入ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-都没有用。。 直接make都会出错 必须在控制台输入完整的命令。。 麻是麻烦了点 好过之前都不能编译
2019-12-4
 楼主| 发表于 2019-12-4 10:55:54 | 显示全部楼层
2019-12-4
 楼主| 发表于 2019-12-4 15:44:08 | 显示全部楼层
。。怎么解决啊    僵住了啊
211
1423
1423
2016-8-3
576 小时
发表于 2019-12-4 15:57:37 | 显示全部楼层
2019-12-4
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:13:52 | 显示全部楼层
1965969523 发表于 2019-12-4 15:57
为 c_cpp_properties.json 的文件中的路径改了没?
改了。。  否则头文件不会只有2个问题的
211
1423
1423
2016-8-3
576 小时
发表于 2019-12-4 16:58:30 | 显示全部楼层
meeting 发表于 2019-12-4 16:13
改了。。  否则头文件不会只有2个问题的
Linux内核编译了吗?仔细看看代码,有没有改错的
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-12-4 23:03:14 | 显示全部楼层
meeting 发表于 2019-12-4 10:55
解决了  vscode还是会报错。。   不用管    只是不能像手册上写的那样直接make    输入make ARCH=arm CROSS ...
手册之所以能直接make那是因为手册上在内核源码下修改了,指定了编译器,估计你们大多数人没跟着教程来,跳着来看。所以你们make的时候系统默认用的是ubuntu自带的编译器,不是arm-linux-gnueabihf-这个编译器。所以,你们指令中指定了编译器,系统才知道用哪个编译器,所以就不报错啦。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-12-5 10:33:40 | 显示全部楼层
成功没有捷径
GMT+8, 2026-10-31 05:39
