查看: 9808|回复: 7
今天烧写V1.1的系统进开发板,然后网络启动linux通过串口输出信息是乱码
227
227
2018-8-25
31 小时
发表于 2019-12-4 19:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天更新的资料V1.1,我晚上把新资料的系统通过mfgtool烧写进开发板。之后我在uboot命令界面把bootcmd 和 bootargs 命令改成网络启动linux和挂载跟文件系统
tftp下载好zImage和设备树后,开始start kernel 然后控制台输出的信息就是乱码了。
下图是输出的乱码
在群里左工提醒,我发现是我在敲bootargs命令时候的console后面 = 我敲成 - 了,这个串口输出的肯定是乱码 经过此次能够发现 uboot输出信息正常 然后start kernel 输出信息是乱码 大多数情况就是 bootargs命令的console后面的东西敲错了 因为这个是uboot传入到kernel中的 控制串口信息输出的
227
227
2018-8-25
31 小时
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:50:10 | 显示全部楼层
227
227
2018-8-25
31 小时
 楼主| 发表于 2019-12-4 20:10:47 | 显示全部楼层
在群里左工一语道破天机,我发现是bootargs命令的console后面的 =    我打成 -   了,让串口打印的信息才会是乱码。
然后可以知道 uboot输出正常 而进去kernel输出乱码大多数就是bootargs的console命令输入错了 再去检查一下看卡。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-4 20:15:48 | 显示全部楼层
检查bootargs中的console设置,看看有没有指定ttymxc0,115200,也就是指定串口和波特率
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-12-4 20:19:29 | 显示全部楼层
贴出你的bootcmd和bootargs多数是这两个问题
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-12-6 13:45:03 | 显示全部楼层
在哪更新的位置?
一步一个脚印
126
386
386
2012-3-11
56 小时
发表于 2021-12-5 18:32:34 | 显示全部楼层
我把console写成了vonsole,输出也是乱码,查了老半天才发现。初学者若果遇到此现象,请仔细核对bootargs设置值是否有误!
43
198
198
2020-1-26
48 小时
发表于 2021-12-5 20:37:20 | 显示全部楼层
虽然我没遇到,但是学习到了,以后遇到了也先查下这里
GMT+8, 2026-10-31 01:43
