查看: 8153|回复: 3
S6212D 3.3v转5V双向电平转换芯片
38
38
2019-11-1
发表于 2019-12-9 09:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS6212D 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数
字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压
范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在
电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当
OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功
耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在
上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉
电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。  3.3v转5V双向电平转换芯片 5V转3.3V双向电平转换芯片1.8V转3.3V双向电平转换芯片  3.3V转1.8V双向电平转换芯片
MS6212D 采 用 DFN8 封 装 , SOT23-8封装,MSOP8封装。工 作 电 压 范 围 是 -40℃ 到
+100℃。
主要特点:
无需方向控制信号
数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps
A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V
(VCCA≤VCCB) n VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
无上电顺序要求
支持掉电模式
应用
I2C/SMBus(系统管理总线)
UART(通用异步收发传输器)
GPIO(通用输入/输出)
替代:SMG4553
关键词:MS6212D双向电平转换器  3.3v转5V双向电平转换芯片 5V转3.3V双向电平转换芯片1.8V转3.3V双向电平转换芯片  3.3V转1.8V双向电平转换芯片
深圳市鑫邦旺电子代理   MS6212D说明书V1.0.pdf (732.19 KB, 下载次数: 19)
879
3071
3071
2018-2-7
285 小时
发表于 2019-12-9 11:18:13 | 显示全部楼层
这个不错
38
38
2019-11-1
 楼主| 发表于 2020-4-14 09:27:29 | 显示全部楼层
基本操作
156
156
2020-4-18
40 小时
发表于 2022-5-18 19:28:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 00:52
