查看: 6950|回复: 3
关于i2c裸机开发中复用的问题
35
35
2019-8-26
发表于 2019-12-12 23:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在imx6ul的i2c裸机开发中的我对以下代码有点疑惑:#define  IOMUXC_UART4_TX_DATA_I2C1_SCL                         0x020E00B4U, 0x2U, 0x020E05A4U, 0x1U, 0x020E0340U
#define  IOMUXC_UART4_RX_DATA_I2C1_SDA                        0x020E00B8U, 0x2U, 0x020E05A8U, 0x2U, 0x020E0344U
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_UART4_TX_DATA_I2C1_SCL,1);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_UART4_RX_DATA_I2C1_SDA,1);
static inline void IOMUXC_SetPinMux(uint32_t muxRegister, uint32_t muxMode, uint32_t inputRegister, uint32_t inputDaisy,uint32_t configRegister,uint32_t inputOnfield)
    *((volatile uint32_t *)muxRegister) =IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_MUX_MODE(muxMode) | IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_SION(inputOnfield);
     if (inputRegister)
         *((volatile uint32_t *)inputRegister) = IOMUXC_SELECT_INPUT_DAISY(inputDaisy);
上面对UART4_TX和UART4_RX复用为i2c管脚我查看代码发现  IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_UART4_TX_DATA_I2C1_SCL,1); 的效果是将SW_MUX_CTL_PAD_UART4_TX_DATA SW MUX Control Register(IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART4_TX_DATA) 的bit4—bit0置为10000, 查看参考手册这样只是强制复用成UART4_TX_DATA,这里我真的看不大懂。。。。。
你理解的是错的!0X020E00B4是复用寄存器,后面的0x2就是设置MUX_MODE为0X2,也就是设置为I2C1_SCL。不知道你看的bit4-bit0 10000是哪里来的.
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-12 23:46:27 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
35
35
2019-8-26
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:49:19 | 显示全部楼层
谢谢回复,我将bit4位置一理解成了不管后面bit3-bit0设置成什么,io都强制复用为uart4,所以搞错了。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-12-17 18:49:41 | 显示全部楼层
成功没有捷径
GMT+8, 2026-10-31 03:39
