查看: 11535|回复: 19
求4.3寸屏驱动IC为gt9147的imx6ul裸机代码
214
214
2019-7-15
30 小时
发表于 2019-12-14 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
正点原子教程里面适配的是FT5426屏,和GT9147屏截然不同,网站上面都是F系列的代码,求imx6ul裸机代码。
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=304725&extra=page%3D1 我移植的代码,测试成功,你试试
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2019-12-14 18:56:26 | 显示全部楼层
https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
我移植的代码,测试成功,你试试
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-12-14 20:05:03 | 显示全部楼层
成功没有捷径
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-15 21:52:52 | 显示全部楼层
214
214
2019-7-15
30 小时
 楼主| 发表于 2019-12-16 09:08:24 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2019-12-15 21:52
目前没有GT9147的裸机触摸驱动代码
左大大,能不能整一个出来,我自己想了好久做不出来好难受,裸机做完了,现在准备看驱动开发了~
183
183
2018-6-5
41 小时
发表于 2019-12-18 16:12:55 | 显示全部楼层
阿尔法板的4.3寸gt9147的linux驱动程序要吗?
214
214
2019-7-15
30 小时
 楼主| 发表于 2019-12-18 18:10:08 | 显示全部楼层
要的就是这个 求大佬发一下 万分感谢,谢谢
183
183
2018-6-5
41 小时
发表于 2019-12-19 08:48:53 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1QTWGHaOEUV60E3rES1Klbw
183
183
2018-6-5
41 小时
发表于 2019-12-19 08:52:23 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1JOo7jug02Da41KKDlbn2zA                  9147驱动+dts文件
183
183
2018-6-5
41 小时
发表于 2019-12-19 10:11:44 | 显示全部楼层
214
214
2019-7-15
30 小时
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:24:29 | 显示全部楼层
maijinsheng 发表于 2019-12-19 10:11
链接:https://pan.baidu.com/s/1YP-0s9ow_vqGU8IuMBbbIQ  提取码:ftku
我搞错了~~~~我要的不是驱动代码,我要的是正点原子例程里面没有的裸机代码~~~~看正点原子的教程,我买的是4.3寸屏结果没有教程就很难受,裸机代码你会吗?
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2020-1-2 17:34:50 | 显示全部楼层
你的这个驱动应该放在哪个路径下面呢?才能够使用。
能详细的说明一下吗?不太懂,大佬指点下
183
183
2018-6-5
41 小时
发表于 2020-1-6 14:50:07 | 显示全部楼层
能详细的说明一下吗?不太懂,大佬指点下
编译成.ko文件,然后加载驱动,会在/dev/input/目录下生成新的event(我的是event1),然后使用指令hexdump /dev/input/event1 测试触摸屏。我的移植了tslib,可以校准触摸屏
214
214
2019-7-15
30 小时
 楼主| 发表于 2020-1-6 18:57:48 | 显示全部楼层
多谢老哥,强强强,我用的是800x480的,改了一下可以了,我和嫦娥上下铺做的我看了一下,写的稍微有点乱和ft5246混在了一起,我等等再看看他的学习一下中断方式怎么做出来。
214
214
2019-7-15
30 小时
 楼主| 发表于 2020-1-6 19:37:09 | 显示全部楼层
我移植的代码,测试成功, ...
我的有点问题就是 过一段时间然后没反应死机了,也不知道为啥,你的有吗
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2020-1-6 21:00:03 | 显示全部楼层
maijinsheng 发表于 2020-1-6 14:50
编译成.ko文件,然后加载驱动,会在/dev/input/目录下生成新的event(我的是event1),然后使用指令hexdum ...
我在我的电脑上编译生成了对应文件,然后加载驱动就这样了,是什么原因呢?设备树我按照你的修改了,添加了触摸屏的节点。中断脚,我也检查了,没有重复的,只有这个节点用,其他的都屏蔽了。
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2020-1-6 21:04:20 | 显示全部楼层
我的没有遇到,你看看是不是你的lcd那个时钟没设置对,
     * PLL_VIDEO寄存器设置
     * bit[13]:    1   使能VIDEO PLL时钟
     * bit[20:19]  2  设置postDivider为1分频 1->2  0->4
     * bit[6:0] : 32  设置loopDivider寄存器
        CCM_ANALOG->PLL_VIDEO =  (0 << 19) | (1 << 13) | (loopDiv << 0);
这里我改了,设置成了4分频,和原来的不一样。具体计算过程是  24*46/6/5/4=9.2M
49
49
2020-2-9
发表于 2020-2-9 19:59:31 | 显示全部楼层
时光片刻 发表于 2020-1-6 18:57
多谢老哥,强强强,我用的是800x480的,改了一下可以了,我和嫦娥上下铺做的我看了一下,写 ...
你好,我用的也是800*480的,请问需要改哪些地方?
214
214
2019-7-15
30 小时
 楼主| 发表于 2020-2-13 09:49:09 | 显示全部楼层
楼上说的那个PLL_VIDEO寄存器在LCD显示时候就已经改了,然后我这边屏幕显示时候xy轴反了,互换了一下(修改了一下gt_9147.c里面读取xy坐标轴的程序)
if(tp_dev.sta&(1<<i))        //触摸有效?
                                        GT9147_RD_Reg(GT9147_TPX_TBL,buf,4);        //读取XY坐标值
                                        if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏这里使用的是tp_dev.touchtype=0
                                                tp_dev.y=((u16)buf[1]<<8)+buf[0];
                                                tp_dev.x=800-(((u16)buf[3]<<8)+buf[2]);
                                        }else
                                                tp_dev.y=480-(((u16)buf[1]<<8)+buf[0]);
                                        //printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp_dev.x,i,tp_dev.y);
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2020-4-16 16:38:49 | 显示全部楼层
链接全挂了,能不能再分享一下
GMT+8, 2026-10-31 06:31
