查看: 6497|回复: 0
【正点原子Linux连载】第三十六章Linux内核启动流程--摘自【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.0
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2019-12-28 17:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)平台购买地址::https://item.taobao.com/item.htm?id=603672744434
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
4)对正点原子Linux感兴趣的同学可以加群讨论:935446741
5)关注正点原子公众号,获取最新资料更新
第三十六章Linux内核启动流程
       看完Linux内核的顶层Makefile以后再来看Linux内核的大致启动流程,Linux内核的启动流程要比uboot复杂的多,涉及到的内容也更多,因此本章我们就大致的了解一下Linux内核的启动流程。
36.1 链接脚本vmlinux.lds
       要分析Linux启动流程,同样需要先编译一下Linux源码,因为有很多文件是需要编译才会生成的。首先分析Linux内核的连接脚本文件arch/arm/kernel/vmlinux.lds,通过链接脚本可以找到Linux内核的第一行程序是从哪里执行的。vmlinux.lds中有如下代码:
示例代码36.1.1 vmlinux.lds链接脚本
  1. OUTPUT_ARCH(arm)
  2. ENTRY(stext)
  3. jiffies = jiffies_64;
  4. SECTIONS
  5. {
  6. /*
  7.       * XXX: The linker does not define how output sections are
  8.       * assigned to input sections when there are multiple statements
  9.       * matching the same input section name.  There is no documented
  10.       * order of matching.
  11.       *
  12.       * unwind exit sections must be discarded before the rest of the
  13.       * unwind sections get included.
  14.       */
  15.         /DISCARD/:{
  16.         *(.ARM.exidx.exit.text)
  17.         *(.ARM.extab.exit.text)
  18. ......
  19. }
    第493行的ENTRY指明了了Linux内核入口,入口为stext,stext定义在文件arch/arm/kernel/head.S中,因此要分析Linux内核的启动流程,就得先从文件arch/arm/kernel/head.S的stext处开始分析。
36.2 Linux内核启动流程分析36.2.1 Linux内核入口stext
       stext是Linux内核的入口地址,在文件arch/arm/kernel/head.S中有如下所示提示内容:
示例代码36.2.1.1arch/arm/kernel/head.S代码段
  1. /*
  2. * Kernel startupentry point.
  3. *---------------------------
  4. *
  5. * This is normallycalled from the decompressor code.  Therequirements
  6. * are: MMU = off,D-cache = off, I-cache = dont care, r0 = 0,
  7. * r1 = machine nr,r2 = atags or dtb pointer.
  8. .....
  9. */
  10.        根据示例代码36.2.1.1中的注释,Linux内核启动之前要求如下:
  11.        ①、关闭MMU。
  12.        ②、关闭D-cache。
  13.        ③、I-Cache无所谓。
  14.        ④、r0=0。
  15.        ⑤、r1=machinenr(也就是机器ID)。
  16.        ⑥、r2=atags或者设备树(dtb)首地址。
       Linux内核的入口点stext其实相当于内核的入口函数,stext函数内容如下:
示例代码36.2.1.2arch/arm/kernel/head.S代码段
  1.   ENTRY(stext)
  2. ......
  3.       @ ensure svc mode and all interruptsmasked
  4.       safe_svcmode_maskall r9
  5.       mrc p15,0, r9, c0, c0     @ get processor id
  6.       bl __lookup_processor_type     @ r5=procinfo r9=cpuid
  7.       movs   r10, r5             @ invalid processor (r5=0)?
  8.    THUMB( it  eq)        @ force fixup-able long branch encoding
  9.       beq __error_p           @ yes, error 'p'
  10. ......
  11. #ifndefCONFIG_XIP_KERNEL
  12. ......
  13. #else
  14.      ldr r8,=PLAT_PHYS_OFFSET       @ always constant in this case
  15. #endif
  16. /*
  17.       * r1 = machine no, r2 = atags or dtb,
  18.       * r8 = phys_offset, r9 = cpuid, r10 =procinfo
  19.       */
  20.      bl __vet_atags
  21. ......
  22.      bl __create_page_tables
  23. /*
  24.     * The following calls CPU specific code ina position independent
  25.     * manner. See arch/arm/mm/proc-*.S for details. r10 = base of
  26.     * xxx_proc_info structure selected by__lookup_processor_type
  27.     * above. On return, the CPU will be ready for the MMU to be
  28.     * turned on, and r0 will hold the CPU controlregister value.
  29.     */
  30.      ldr r13,=__mmap_switched       @ address to jump to after
  31.                          @ mmu has been enabled
  32.      adr lr, BSYM(1f)           @ return(PIC) address
  33.      mov r8, r4              @ set TTBR1 to swapper_pg_dir
  34.      ldr r12,[r10, #PROCINFO_INITFUNC]
  35.      add r12, r12, r10
  36.      ret r12
  37. 1:  b   __enable_mmu
  38. ENDPROC(stext)
       第92行,调用函数safe_svcmode_maskall确保CPU处于SVC模式,并且关闭了所有的中断。safe_svcmode_maskall定义在文件arch/arm/include/asm/assembler.h中。
       第94行,读处理器ID,ID值保存在r9寄存器中。
       第95行,调用函数__lookup_processor_type检查当前系统是否支持此CPU,如果支持的就获取procinfo信息。procinfo是proc_info_list类型的结构体, proc_info_list在文件 arch/arm/include/asm/procinfo.h中的定义如下:
示例代码36.2.1.3 proc_info_list结构体
  1. struct proc_info_list {
  2. unsignedint       cpu_val;
  3. unsignedint   cpu_mask;
  4. unsignedlong  __cpu_mm_mmu_flags;  /* used by head.S */
  5. unsignedlong  __cpu_io_mmu_flags;  /* used by head.S */
  6. unsignedlong  __cpu_flush;  /* used by head.S */
  7. constchar     *arch_name;
  8. constchar     *elf_name;
  9. unsignedint   elf_hwcap;
  10. constchar     *cpu_name;
  11. struct processor      *proc;
  12. struct cpu_tlb_fns    *tlb;
  13. struct cpu_user_fns  *user;
  14. struct cpu_cache_fns *cache;
  15. };
       Linux内核将每种处理器都抽象为一个proc_info_list结构体,每种处理器都对应一个procinfo。因此可以通过处理器ID来找到对应的procinfo结构,__lookup_processor_type函数找到对应处理器的procinfo以后会将其保存到r5寄存器中。
       继续回到示例代码36.2.1.2中,第121行,调用函数__vet_atags验证atags或设备树(dtb)的合法性。函数__vet_atags定义在文件arch/arm/kernel/head-common.S中。
       第128行,调用函数__create_page_tables创建页表。
       第137行,将函数__mmap_switched的地址保存到r13寄存器中。__mmap_switched定义在文件arch/arm/kernel/head-common.S,__mmap_switched最终会调用start_kernel函数。
       第144行,调用__enable_mmu函数使能MMU,__enable_mmu定义在文件arch/arm/kernel/head.S中。__enable_mmu最终会通过调用__turn_mmu_on来打开MMU,__turn_mmu_on最后会执行r13里面保存的__mmap_switched函数。
36.2.2 __mmap_switched函数
       __mmap_switched函数定义在文件arch/arm/kernel/head-common.S中,函数代码如下:
示例代码36.2.2.1 __mmap_switched函数
  1.   __mmap_switched:
  2.       adr r3, __mmap_switched_data
  3.       ldmia  r3!,{r4, r5, r6, r7}
  4.       cmp r4, r5              @ Copy data segment if needed
  5. 1:  cmpne   r5, r6
  6.       ldrne  fp,[r4], #4
  7.       strne  fp,[r5], #4
  8.       bne 1b
  9.       mov fp, #0              @clear BSS (and zero fp)
  10. 1:  cmp r6, r7
  11.       strcc  fp,[r6],#4
  12.       bcc 1b
  13.    ARM(  ldmia   r3,{r4, r5, r6, r7, sp})
  14.    THUMB( ldmia  r3,{r4, r5, r6, r7})
  15.    THUMB( ldr sp,[r3, #16])
  16.       str r9,[r4]           @ Save processor ID
  17.      str r1,[r5]           @ Save machine type
  18.      str r2,[r6]           @ Save atags pointer
  19.      cmp r7, #0
  20.      strne  r0,[r7]            @ Save control register values
  21.      b  start_kernel
  22. ENDPROC(__mmap_switched)
       第104行最终调用start_kernel来启动Linux内核,start_kernel函数定义在文件init/main.c中。
36.2.3 start_kernel函数
start_kernel通过调用众多的子函数来完成Linux启动之前的一些初始化工作,由于start_kernel函数里面调用的子函数太多,而这些子函数又很复杂,因此我们简单的来看一下一些重要的子函数。精简并添加注释后的start_kernel函数内容如下:
示例代码36.2.3.1 start_kernel函数
  1. asmlinkage __visible void __init start_kernel(void)
  2. {
  3. char*command_line;
  4. char*after_dashes;
  5.     lockdep_init();/* lockdep是死锁检测模块,此函数会初始化
  6.                      * 两个hash表。此函数要求尽可能早的执行!
  7.                      */
  8. set_task_stack_end_magic(&init_task);/* 设置任务栈结束魔术数,
  9. *用于栈溢出检测
  10. */
  11.     smp_setup_processor_id();/* 跟SMP有关(多核处理器),设置处理器ID。
  12.                                       * 有很多资料说ARM架构下此函数为空函数,那是因
  13.                                       * 为他们用的老版本Linux,而那时候ARM还没有多
  14. *核处理器。
  15. */
  16.     debug_objects_early_init();        /* 做一些和debug有关的初始化 */
  17.     boot_init_stack_canary();        /* 栈溢出检测初始化 */
  18.     cgroup_init_early();        /* cgroup初始化,cgroup用于控制Linux系统资源*/
  19.     local_irq_disable();        /* 关闭当前CPU中断 */
  20.     early_boot_irqs_disabled = true;
  21. /*
  22.      * 中断关闭期间做一些重要的操作,然后打开中断
  23.      */
  24.     boot_cpu_init();        /* 跟CPU有关的初始化 */
  25.     page_address_init();        /* 页地址相关的初始化 */
  26.     pr_notice("%s", linux_banner);/* 打印Linux版本号、编译时间等信息 */
  27.     setup_arch(&command_line);/* 架构相关的初始化,此函数会解析传递进来的
  28.                                       * ATAGS或者设备树(DTB)文件。会根据设备树里面
  29.                                       * 的model和compatible这两个属性值来查找
  30.                                       * Linux是否支持这个单板。此函数也会获取设备树
  31.                                       * 中chosen节点下的bootargs属性值来得到命令
  32.                                       * 行参数,也就是uboot中的bootargs环境变量的
  33. * 值,获取到的命令行参数会保存到
  34. *command_line中。
  35.                                       */
  36.     mm_init_cpumask(&init_mm);        /* 看名字,应该是和内存有关的初始化 */
  37.     setup_command_line(command_line);/* 好像是存储命令行参数 */
  38.     setup_nr_cpu_ids();/* 如果只是SMP(多核CPU)的话,此函数用于获取
  39.                                          * CPU核心数量,CPU数量保存在变量
  40.                                          * nr_cpu_ids中。
  41. */
  42.     setup_per_cpu_areas();/* 在SMP系统中有用,设置每个CPU的per-cpu数据 */
  43.     smp_prepare_boot_cpu();
  44.     build_all_zonelists(NULL,NULL);        /* 建立系统内存页区(zone)链表 */
  45.     page_alloc_init();                        /* 处理用于热插拔CPU的页 */
  46. /* 打印命令行信息 */
  47. pr_notice("Kernel command line: %s\n", boot_command_line);
  48.     parse_early_param();/* 解析命令行中的console参数 */
  49.     after_dashes = parse_args("Booting kernel",
  50.                   static_command_line, __start___param,
  51.                   __stop___param - __start___param,
  52. -1,-1,&unknown_bootoption);
  53. if(!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes))
  54.         parse_args("Setting init args", after_dashes,NULL,0,-1,-1,
  55.                set_init_arg);
  56.     jump_label_init();
  57.     setup_log_buf(0);                        /* 设置log使用的缓冲区*/
  58.     pidhash_init();/* 构建PID哈希表,Linux中每个进程都有一个ID,
  59.                                   * 这个ID叫做PID。通过构建哈希表可以快速搜索进程
  60.                                   * 信息结构体。
  61.                                   */
  62. vfs_caches_init_early();                /* 预先初始化vfs(虚拟文件系统)的目录项和
  63. *索引节点缓存
  64. */
  65.     sort_main_extable();        /* 定义内核异常列表 */
  66.     trap_init();        /* 完成对系统保留中断向量的初始化 */
  67.     mm_init();                /* 内存管理初始化 */
  68.     sched_init();        /* 初始化调度器,主要是初始化一些结构体 */
  69.     preempt_disable();        /* 关闭优先级抢占 */
  70. if(WARN(!irqs_disabled(),        /* 检查中断是否关闭,如果没有的话就关闭中断 */
  71. "Interrupts were enabled *very* early, fixing it\n"))
  72.         local_irq_disable();
  73.     idr_init_cache();        /* IDR初始化,IDR是Linux内核的整数管理机
  74.                                        * 制,也就是将一个整数ID与一个指针关联起来。
  75.                                        */
  76.     rcu_init();        /* 初始化RCU,RCU全称为Read Copy Update(读-拷贝修改) */
  77.     trace_init();        /* 跟踪调试相关初始化 */
  78.     context_tracking_init();
  79.     radix_tree_init();        /* 基数树相关数据结构初始化 */
  80.     early_irq_init();        /* 初始中断相关初始化,主要是注册irq_desc结构体变
  81.                                   * 量,因为Linux内核使用irq_desc来描述一个中断。
  82.                                   */
  83.     init_IRQ();/* 中断初始化 */
  84.     tick_init();/* tick初始化 */
  85.     rcu_init_nohz();
  86.     init_timers();/* 初始化定时器 */
  87.     hrtimers_init();/* 初始化高精度定时器 */
  88.     softirq_init();/* 软中断初始化 */
  89.     timekeeping_init();
  90.     time_init();        /* 初始化系统时间 */
  91.     sched_clock_postinit();
  92.     perf_event_init();
  93.     profile_init();
  94.     call_function_init();
  95.     WARN(!irqs_disabled(),"Interrupts were enabled early\n");
  96.     early_boot_irqs_disabled = false;
  97.     local_irq_enable();        /* 使能中断 */
  98.     kmem_cache_init_late();        /* slab初始化,slab是Linux内存分配器  */
  99.     console_init();        /* 初始化控制台,之前printk打印的信息都存放
  100.                                    * 缓冲区中,并没有打印出来。只有调用此函数
  101.                                    * 初始化控制台以后才能在控制台上打印信息。
  102.                                    */
  103. if(panic_later)
  104.         panic("Too many boot %s vars at `%s'", panic_later,
  105.               panic_param);
  106.     lockdep_info();/* 如果定义了宏CONFIG_LOCKDEP,那么此函数打印一些信息。*/
  107.     locking_selftest()                /* 锁自测 */
  108. ......
  109.     page_ext_init();
  110.     debug_objects_mem_init();
  111.     kmemleak_init();                /* kmemleak初始化,kmemleak用于检查内存泄漏 */
  112.     setup_per_cpu_pageset();
  113.     numa_policy_init();
  114. if(late_time_init)
  115.         late_time_init();
  116.     sched_clock_init();
  117.     calibrate_delay();/* 测定BogoMIPS值,可以通过BogoMIPS来判断CPU的性能
  118.                             * BogoMIPS设置越大,说明CPU性能越好。
  119.                             */
  120.     pidmap_init();        /* PID位图初始化 */
  121.     anon_vma_init();        /* 生成anon_vma slab缓存 */
  122.     acpi_early_init();
  123. ......
  124.     thread_info_cache_init();
  125.     cred_init();        /* 为对象的每个用于赋予资格(凭证)         */
  126.     fork_init();        /* 初始化一些结构体以使用fork函数        */
  127.     proc_caches_init();        /* 给各种资源管理结构分配缓存                */
  128.     buffer_init();        /* 初始化缓冲缓存                                        */
  129.     key_init();        /* 初始化密钥                                                */
  130.     security_init();        /* 安全相关初始化                                        */
  131.     dbg_late_init();
  132.     vfs_caches_init(totalram_pages);        /* 为VFS创建缓存        */
  133.     signals_init();                        /* 初始化信号                */
  134.     page_writeback_init();                        /* 页回写初始化                */
  135.     proc_root_init();                        /* 注册并挂载proc文件系统 */
  136.     nsfs_init();
  137.     cpuset_init();        /* 初始化cpuset,cpuset是将CPU和内存资源以逻辑性
  138.                                * 和层次性集成的一种机制,是cgroup使用的子系统之一
  139.                                */
  140.     cgroup_init();                        /* 初始化cgroup */
  141.     taskstats_init_early();        /* 进程状态初始化 */
  142.     delayacct_init();
  143.     check_bugs();        /* 检查写缓冲一致性 */
  144.     acpi_subsystem_init();
  145.     sfi_init_late();
  146. if(efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES)){
  147.         efi_late_init();
  148.         efi_free_boot_services();
  149. }
  150.     ftrace_init();
  151.     rest_init();        /* rest_init函数 */
  152. }
    start_kernel里面调用了大量的函数,每一个函数都是一个庞大的知识点,如果想要学习Linux内核,那么这些函数就需要去详细的研究。本教程注重于嵌入式Linux入门,因此不会去讲太多关于Linux内核的知识。start_kernel函数最后调用了rest_init,接下来简单看一下rest_init函数。
36.2.4 rest_init函数
       rest_init函数定义在文件init/main.c中,函数内容如下:
示例代码36.2.4.1 rest_init函数
  1. static noinline void __init_refok rest_init(void)
  2. {
  3. int pid;
  4.      rcu_scheduler_starting();
  5.      smpboot_thread_init();
  6. /*
  7.       * We need to spawn init first so that itobtains pid 1, however
  8.       * the init task will end up wanting tocreate kthreads, which,
  9.       * if we schedule it before we createkthreadd, will OOPS.
  10.       */
  11.      kernel_thread(kernel_init,NULL, CLONE_FS);
  12.      numa_default_policy();
  13.      pid = kernel_thread(kthreadd,NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
  14.      rcu_read_lock();
  15.      kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid,&init_pid_ns);
  16.      rcu_read_unlock();
  17.      complete(&kthreadd_done);
  18. /*
  19.       * The boot idle thread must executeschedule()
  20.       * at least once to get things moving:
  21.       */
  22.      init_idle_bootup_task(current);
  23.      schedule_preempt_disabled();
  24. /* Call intocpu_idle with preempt disabled */
  25.      cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
  26. }
       第387行,调用函数rcu_scheduler_starting,启动RCU锁调度器
       第394行,调用函数kernel_thread创建kernel_init线程,也就是大名鼎鼎的init内核进程。init进程的PID为1。init进程一开始是内核进程(也就是运行在内核态),后面init进程会在根文件系统中查找名为“init”这个程序,这个“init”程序处于用户态,通过运行这个“init”程序,init进程就会实现从内核态到用户态的转变。
       第396行,调用函数kernel_thread创建kthreadd内核进程,此内核进程的PID为2。kthreadd进程负责所有内核进程的调度和管理。
       第409行,最后调用函数cpu_startup_entry来进入idle进程,cpu_startup_entry会调用cpu_idle_loop,cpu_idle_loop是个while循环,也就是idle进程代码。idle进程的PID为0,idle进程叫做空闲进程,如果学过FreeRTOS或者UCOS的话应该听说过空闲任务。idle空闲进程就和空闲任务一样,当CPU没有事情做的时候就在idle空闲进程里面“瞎逛游”,反正就是给CPU找点事做。当其他进程要工作的时候就会抢占idle进程,从而夺取CPU使用权。其实大家应该可以看到idle进程并没有使用kernel_thread或者fork函数来创建,因为它是有主进程演变而来的。
       在Linux终端中输入“ps-A”就可以打印出当前系统中的所有进程,其中就能看到init进程和kthreadd进程,如图36.2.4.1所示:
图36.2.4.1 Linux系统当前进程
       从图36.2.4.1可以看出,init进程的PID为1,kthreadd进程的PID为2。之所以图36.2.4.1中没有显示PID为0的idle进程,那是因为idle进程是内核进程。我们接下来重点看一下init进程,kernel_init就是init进程的进程函数。
36.2.5 init进程
       kernel_init函数就是init进程具体做的工作,定义在文件init/main.c中,函数内容如下:
示例代码36.2.5.1 kernel_init函数
  1. staticint __ref kernel_init(void*unused)
  2. {
  3. int ret;
  4.      kernel_init_freeable();         /* init进程的一些其他初始化工作 */
  5. /* need to finishall async __init code before freeing the
  6. memory */
  7.      async_synchronize_full();       /* 等待所有的异步调用执行完成 */
  8.      free_initmem();      /* 释放init段内存            */
  9.      mark_rodata_ro();
  10.      system_state = SYSTEM_RUNNING;/* 标记系统正在运行              */
  11.      numa_default_policy();
  12.      flush_delayed_fput();
  13. if(ramdisk_execute_command){
  14.          ret = run_init_process(ramdisk_execute_command);
  15. if(!ret)
  16. return0;
  17.          pr_err("Failed to execute %s (error %d)\n",
  18.                 ramdisk_execute_command, ret);
  19. }
  20. /*
  21.       * We try each of these until onesucceeds.
  22.       *
  23.       * The Bourne shell can be used instead ofinit if we are
  24.       * trying to recover a really brokenmachine.
  25.       */
  26. if(execute_command){
  27.          ret = run_init_process(execute_command);
  28. if(!ret)
  29. return0;
  30.          panic("Requested init %s failed (error%d).",
  31.                execute_command, ret);
  32. }
  33. if(!try_to_run_init_process("/sbin/init")||
  34. !try_to_run_init_process("/etc/init")||
  35. !try_to_run_init_process("/bin/init")||
  36. !try_to_run_init_process("/bin/sh"))
  37. return0;
  38.      panic("No working init found.  Try passing init= option to kernel. "
  39. "See LinuxDocumentation/init.txt for guidance.");
  40. }
       第932行,kernel_init_freeable函数用于完成init进程的一些其他初始化工作,稍后再来具体看一下此函数。
第940行,ramdisk_execute_command是一个全局的char指针变量,此变量值为“/init”,也就是根目录下的init程序。ramdisk_execute_command也可以通过uboot传递,在bootargs中使用“rdinit=xxx”即可,xxx为具体的init程序名字。
       第943行,如果存在“/init”程序的话就通过函数run_init_process来运行此程序。
       第956行,如果ramdisk_execute_command为空的话就看execute_command是否为空,反正不管如何一定要在根文件系统中找到一个可运行的init程序。execute_command的值是通过uboot传递,在bootargs中使用“init=xxxx”就可以了,比如“init=/linuxrc”表示根文件系统中的linuxrc就是要执行的用户空间init程序。
       第963~966行,如果ramdisk_execute_command和execute_command都为空,那么就依次查找“/sbin/init”、“/etc/init”、“/bin/init”和“/bin/sh”,这四个相当于备用init程序,如果这四个也不存在,那么Linux启动失败!
       第969行,如果以上步骤都没有找到用户空间的init程序,那么就提示错误发生!
       最后来简单看一下kernel_init_freeable函数,前面说了,kernel_init会调用此函数来做一些init进程初始化工作。kernel_init_freeable定义在文件init/main.c中,缩减后的函数内容如下:
示例代码36.2.5.2kernel_init_freeable函数
  1. static noinline void __init kernel_init_freeable(void)
  2. {
  3. /*
  4.       * Wait until kthreadd is all set-up.
  5.       */
  6.      wait_for_completion(&kthreadd_done);/* 等待kthreadd进程准备就绪 */
  7. ...
  8.      smp_init();        /* SMP初始化             */
  9.     sched_init_smp();        /* 多核(SMP)调度初始化   */
  10.     do_basic_setup();/* 设备初始化都在此函数中完成 */
  11. /* Open the /dev/console on the rootfs, this should never fail */
  12. if(sys_open((constchar __user *)"/dev/console", O_RDWR,0)<0)
  13.         pr_err("Warning: unable to open an initial console.\n");
  14. (void) sys_dup(0);
  15. (void) sys_dup(0);
  16. /*
  17.      * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do
  18.      * all the work
  19.      */
  20. if(!ramdisk_execute_command)
  21.         ramdisk_execute_command ="/init";
  22. if(sys_access((constchar __user *) ramdisk_execute_command,0)!=0){
  23.         ramdisk_execute_command =NULL;
  24.         prepare_namespace();
  25. }
  26. /*
  27.      * Ok, we have completed the initial bootup, and
  28.      * we're essentially up and running. Get rid of the
  29.      * initmem segments and start the user-mode stuff..
  30.      *
  31.      * rootfs is available now, try loading the public keys
  32.      * and default modules
  33.      */
  34.     integrity_load_keys();
  35.     load_default_modules();
  36. }
       第1002行,do_basic_setup函数用于完成Linux下设备驱动初始化工作!非常重要。do_basic_setup会调用driver_init函数完成Linux下驱动模型子系统的初始化。
       第1005行,打开设备“/dev/console”,在Linux中一切皆为文件!因此“/dev/console”也是一个文件,此文件为控制台设备。每个文件都有一个文件描述符,此处打开的“/dev/console”文件描述符为0,作为标准输入(0)。
       第1008和1009行,sys_dup函数将标准输入(0)的文件描述符复制了2次,一个作为标准输出(1),一个作为标准错误(2)。这样标准输入、输出、错误都是/dev/console了。console通过uboot的bootargs环境变量设置,“console=ttymxc0,115200”表示将/dev/ttymxc0设置为console,也就是I.MX6U的串口1。当然,也可以设置其他的设备为console,比如虚拟控制台tty1,设置tty1为console就可以在LCD屏幕上看到系统的提示信息。
       第1020行,调用函数prepare_namespace来挂载根文件系统。跟文件系统也是由命令行参数指定的,也就是uboot的bootargs环境变量。比如“root=/dev/mmcblk1p2 rootwaitrw”就表示根文件系统在/dev/mmcblk1p2中,也就是EMMC的分区2中。
       Linux内核启动流程就分析到这里,Linux内核最终是需要和根文件系统打交道的,需要挂载根文件系统,并且执行根文件系统中的init程序,以此来进去用户态。这里就正式引出了根文件系统,根文件系统也是我们系统移植的最后一片拼图。Linux移植三巨头:uboot、Linuxkernel、rootfs(根文件系统)。关于根文件系统后面章节会详细的讲解,这里我们只需要知道Linux内核移植完成以后还需要构建根文件系统即可。
GMT+8, 2026-10-31 02:47
