查看: 8395|回复: 5
裸机程序:屏幕显示,大家帮忙找找问题
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2019-12-30 09:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一块屏幕,4.3的480x272, 直接跑例程裸机程序是可以显示的,只不过不清晰。
然后用系统测试,发现也是可以显示的,而且很清晰,因为系统设备树里面设置了480x272的分辨率。
现在的问题是,我直接改裸机的例程,把里面的参数改为了和设备树里面一致的数据,时钟也改对了,9M,都和设备树里面一样。但是却不显示任何东西,直接白屏,裸机程序除了改时钟,时间参数,还有哪些地方需要修改呢?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-12-30 12:06:47 | 显示全部楼层
你的裸机程序是什么程序啊,你程序可以贴出来给大家看看
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-12-30 17:46:00 | 显示全部楼层
用的是原子板接4.3寸RGB屏?
83
243
243
2017-5-19
63 小时
 楼主| 发表于 2019-12-30 19:07:27 | 显示全部楼层
peng1554 发表于 2019-12-30 17:46
用的是原子板接4.3寸RGB屏?
不是原子的屏幕,但是这个屏幕接口和原子是一样的,而且启动linux之后也是能够正常显示的。
83
243
243
2017-5-19
63 小时
 楼主| 发表于 2019-12-30 19:15:39 | 显示全部楼层
我用的就是lcd裸机例程,直接烧写裸机例程也能够显示,不过是不全,因为分辨率小,所以显示一半图像,例程里面是7寸的屏幕。然后我就按照能够正常显示的linux的设备树修改了那些参数,这样子之后却什么都不显示了,直接白屏。
这是我修改了的
        lcdclk_init(46, 6, 5);        /* 初始化LCD时钟          9.2M  下面的1分频我改为了4分频        */
     * PLL_VIDEO寄存器设置
     * bit[13]:    1   使能VIDEO PLL时钟
     * bit[20:19]  2  设置postDivider为1分频  1->2分频  0->4分频
     * bit[6:0] : 32  设置loopDivider寄存器
        CCM_ANALOG->PLL_VIDEO =  (0 << 19) | (1 << 13) | (loopDiv << 0);
        lcd_reset();                        /* 复位LCD                          */
        delayms(10);                        /* 延时10ms                         */
        lcd_noreset();                        /* 结束复位                         */
        /* TFTLCD参数结构体初始化 */
        tftlcd_dev.height = 272;
        tftlcd_dev.width = 480;
        tftlcd_dev.pixsize = 4;                                /* ARGB8888模式,每个像素4字节 */
        tftlcd_dev.vspw = 20;
        tftlcd_dev.vbpd = 4;
        tftlcd_dev.vfpd = 8;
        tftlcd_dev.hspw = 82;
        tftlcd_dev.hbpd = 8;
        tftlcd_dev.hfpd = 16;
        tftlcd_dev.framebuffer = LCD_FRAMEBUF_ADDR;
        tftlcd_dev.backcolor = LCD_WHITE;        /* 背景色为白色 */
        tftlcd_dev.forecolor = LCD_BLACK;        /* 前景色为黑色 */
70
70
2019-12-20
18 小时
发表于 2020-1-4 20:10:38 | 显示全部楼层
lcdclk_init(36, 3, 8);  //24*36/4/3/8=9MHz,强迫症
GMT+8, 2026-10-31 03:15
