查看: 7747|回复: 11
start.s中清除bss段之后,led不闪烁了
118
118
2017-4-29
23 小时
发表于 2019-12-30 10:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照老师的视频在start.s中加入清除bss断的代码,发现led不再闪烁了。
.global _bss_start
_bss_start:
    .word __bss_start
.global _bss_end
_bss_end:
    .word __bss_end
    /*清除bss段 */
    /*清除bss段 */
    ldr r0,_bss_start
    ldr r1,_bss_end
    mov r2,#0
bss_loop:
    stmia r0!,{r2}      //r0的值设置为r2,并且r0递增
    cmp r0,r1           //比较r0和r1
    ble bss_loop        //如果r0小于r1,则跳转
检查ledc.dis,发现_start位置不对了
ledc.elf:     文件格式 elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
87800000 <_bss_start>:
87800000: 87800209  strhi r0, [r0, r9, lsl #4]
87800004 <_bss_end>:
87800004: 87800209  strhi r0, [r0, r9, lsl #4]
87800008 <_start>:
查看老师的start.s实例代码,发现里面并没与清bss的代码,所以不知哪里出问题了
118
118
2017-4-29
23 小时
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:03:32 | 显示全部楼层
我又测试了下,发现
1.87800000已_bss_start>作为开始,并没有问题
2.下面几条语句注释掉,led就能闪烁了
bss_loop:
    cmp r0,r1           //比较r0和r1
这几条语句就是用来清bss段的
61
61
2019-7-31
16 小时
发表于 2019-12-30 12:58:19 | 显示全部楼层
视频中代码在视频盘中,A盘中的代码优化了,与原来不一致。跟着与视频代码一致,我这边没有问题。
你试试在链接文件中改成这样,左公在后面说了要字节对齐。
SECTIONS {
    . = 0x87800000;
    .text :
        start.o
        *(.text)
    .rodata ALIGN(4) : {*(.todata)}
    .data   ALIGN(4) : {*(.data) }
    . = ALIGN(4) ;
    __bss_start = .;
    .bss  ALIGN(4) : {*(.bss) *(COMMON)}
    . = ALIGN(4) ;
    __bss_end  = .;
102
102
2018-7-4
17 小时
发表于 2019-12-30 15:34:05 | 显示全部楼层
试试把清除bss段代码放到_start函数里面去,这样_start就还是0x87800000了
118
118
2017-4-29
23 小时
 楼主| 发表于 2019-12-30 17:00:54 | 显示全部楼层
试了下,改完还是有问题。
应该是字节对齐问题。
118
118
2017-4-29
23 小时
 楼主| 发表于 2019-12-30 17:05:50 | 显示全部楼层
你试试 ...
加了字节对齐. = ALIGN(4) ;后,好了。非常感谢!
2020-3-11
发表于 2020-4-3 21:27:33 | 显示全部楼层
你好 我也碰到了这个问题 而且我加了字节对齐的代码后 编译时链接文件报错 说语法不对。。。。
2020-3-11
发表于 2020-4-3 21:43:24 | 显示全部楼层
大佬们 我加了. = ALIGN(4) ;之后编译会报错啊 这是怎么回事
2020-3-11
发表于 2020-4-3 21:44:00 | 显示全部楼层
大佬们 我加了. = ALIGN(4) ;之后编译报错啊  这是怎么回事
2019-12-30
发表于 2020-6-4 10:08:51 | 显示全部楼层
C:\Users\asus\Desktop\未命名图片.png 出现这个是什么问题啊,bss编写进去了吗?
2019-12-30
发表于 2020-6-4 10:10:31 | 显示全部楼层
返汇编文件里面的__bss_start两个地址都是87800000,怎么和视频里的不一样,是不是bss没写进去啊
89
89
2018-5-27
31 小时
发表于 2020-11-2 00:03:43 | 显示全部楼层
等号两边加空格
GMT+8, 2026-10-31 05:59
