查看: 8404|回复: 3
开发板的uboot ping 电脑或这虚拟机的Ubuntu总是不成功
73
73
2018-11-15
17 小时
发表于 2020-1-4 23:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
23金钱
救救孩子吧,整了很久,没搞明白到底是哪里出了问题,求助,求助~~~~问题:          1、ubuntu和windows可以ping通。开发板的uboot  ping主机/ubuntu虚拟机   一直会出error frame:····      偶尔会通,显示alive,但是大多数都会显示notalive(图7)。
          2、每次开机/重启,网口(黄灯亮、绿灯不亮),ping一次会显示FEC1 waitting.........TIMEOUT(见图2)、提示ping失败,然后再插拔下网线,黄灯亮、绿灯会闪烁,显示FEC1 waitting.......done 但是ping 不通。
现在的设置:
         0、开发板uboot用的是mfgtool的最原始的“原子修改过的mfgtol”里面的vbs下载的uboot,试过很多次自己编译uboot,然后SD卡启动,但是都出现上面两个问题,所以直接用了最原始的例程,然后通过emmc启动的,依旧出现上面两个问题。
         1、PC和开发板连在同一个交换机上。
         2、PC、ubuntu、开发板的uboot都是按照视频里面讲的。设置静态分别为192.168.1.22、192.168.1.23、192.168.1.24。电脑原来自动获取的IP也是在192.168.1.频段。
         3、关闭了Windows和Ubuntu所有的防火墙。
         4、禁用了其他的网络连接(图3)、ubuntu设置的桥接、网卡选的电脑连接网络使用的那个网卡(图1)。
         5、根据手册对ubuntu设置了ipaddr、ethaddr、gatewayip、netmask ,后面三个变量值和PC、Ubuntu设置的一样。
图1
图1
图2
图2
图4
图4
图6
图6
图7
图7
图8
图8
图5
图5
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-1-11 19:26:32 | 显示全部楼层
看设置没问题,你电脑的网卡那里有点奇怪,开发板和电脑是直连的吗?身边有别的电脑可以试试吗
111
732
732
2017-4-7
339 小时
发表于 2020-1-12 10:46:11 | 显示全部楼层
不是有两个网口 你换一个网口试试。
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2020-1-12 17:06:47 | 显示全部楼层
成功没有捷径
GMT+8, 2026-10-31 05:37
