查看: 11366|回复: 13
用stm32单片机做语音通话系统设计
597
597
2017-11-23
53 小时
发表于 2020-1-6 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
我想做个在噪声环境下多方语音通话系统,用麦克风采集经过codec传入mcu,进行降噪,之后再经codec传出,用来自己听。这部分是自己说自己听。然后经mcu降噪以后的在拷贝一份经过DMA和uart传出去。这样做三个模块,三者之间的语音传输,实现通话。请大佬指定这样做对不对。附图如下。
系统框图
系统框图
已经做出来了,波特率是115200
597
597
2017-11-23
53 小时
 楼主| 发表于 2020-1-6 16:14:51 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2020-1-9 15:29
你试试吧,总感觉接收方来不及,16k采样,双声道,16bit分辨率,1ms数据量:16*2*(16/8)=64byte,1s数 ...
已经做出来了,波特率是115200
发表于 2020-1-7 02:01:45 | 显示全部楼层
可以是可以,但是你得 代码看能否处理的过来,另外,串口传输速度都不是很快,输出音频你得计算下速率是否满足你得要求。
597
597
2017-11-23
53 小时
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:39:27 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2020-1-7 02:01
可以是可以,但是你得 代码看能否处理的过来,另外,串口传输速度都不是很快,输出音频你得计算下速率是否 ...
速率要求不是很高,我这系统框图没错吧
发表于 2020-1-8 02:01:26 | 显示全部楼层
再点燃一支烟 发表于 2020-1-7 19:39
速率要求不是很高,我这系统框图没错吧
可以这么做
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-1-8 08:40:02 | 显示全部楼层
现在的type-c降噪耳机就是这样子做的,不过不是usart输出,而是usb输出
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
597
597
2017-11-23
53 小时
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:40:15 | 显示全部楼层
用uart输出的部分是用来传给其他人用来接收语音的
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-1-8 12:02:17 | 显示全部楼层
uart速率不够的,一般的音频48K采样率,16bit分辨率,双声道,1ms就192byte数据,uart得2M的速度才能发出去,接收方得多快的速率接收?来不及的。
用stm32F4系列的MCU,配一个CODEC,用usb收发音频数据,将收到的数据通过speaker放出来,将降噪处理的数据通过usb发出去,可以实现一个type-c的耳机。
597
597
2017-11-23
53 小时
 楼主| 发表于 2020-1-9 15:18:39 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2020-1-8 12:02
uart速率不够的,一般的音频48K采样率,16bit分辨率,双声道,1ms就192byte数据,uart得2M的速度才能发出 ...
16k采样。这个最终是要组网的采用485组网,实现多方通话
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-1-9 15:29:45 | 显示全部楼层
你试试吧,总感觉接收方来不及,16k采样,双声道,16bit分辨率,1ms数据量:16*2*(16/8)=64byte,1s数据量:64000byte,也就是1s钟640000bit,波特率得640K才行。
你先试试,可以前期用8K采样率,这样数据量少点,只是通话不是听歌的话8K也行的,如果效果可以的话试试提高采样率到16k
597
597
2017-11-23
53 小时
 楼主| 发表于 2020-1-9 15:42:39 | 显示全部楼层
主芯片是STM32H750作为主处理器
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-1-9 17:27:53 | 显示全部楼层
再点燃一支烟 发表于 2020-1-9 15:42
主芯片是STM32H750作为主处理器
H7,够强
2021-12-9
发表于 2021-12-9 12:29:09 | 显示全部楼层
主芯片是STM32H750作为主处理器
你好。请问做出来了吗
41
41
2020-5-25
11 小时
发表于 2025-5-13 14:56:39 | 显示全部楼层
大佬可以开源吗
GMT+8, 2026-10-31 05:39
