查看: 12946|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
求助:原子LED驱动报异常 Module led.ko not found in directory /lib/modules/4.1.15-gbedf
69
303
303
2019-11-10
61 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-10 09:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、异常1
modprobe: FATAL: Module led.ko not found in directory /lib/modules/4.1.15-gbedf008
1.1、编译工程 led驱动工程
make -j32
1.2、将生成的app文件进行连接
arm-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp
1.3、拷贝生成的文件 - 拷贝到开发板对应的文件夹中
将上一小节编译出来的 led.ko和 ledApp这两个文件拷贝到 rootfs/lib/modules/4.1.15 目录中,
重启开发板,进入到目录 lib/modules/4.1.15 中,输入如下命令加载 led.ko 驱动模块:
1.4、查看文件下面拥有的文件
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# ls
build        led.ko        modules.alias           modules.builtin        modules.dep         modules.devname  modules.softdep
modules.symbols.binkernel        ledApp        modules.alias.bin  modules.builtin.bin
modules.dep.bin  modules.order          modules.symbols  source
1.4.1、查看文件夹中是有对应的文件的
1.5、执行命令 之后报异常
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# depmod
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# modprobe led.ko
1.6、
问:是否是异常报的不对,还是哪里的问题呢?
      1.6.1、文件夹汇总是有 led.ko 这个文件的
已经解决:由于没有重新编译内核导致
69
303
303
2019-11-10
61 小时
2#
 楼主| 发表于 2020-1-10 09:55:48 | 只看该作者
已经解决:由于没有重新编译内核导致
69
303
303
2019-11-10
61 小时
3#
 楼主| 发表于 2020-1-20 10:59:34 | 只看该作者
大家好啊,由于我今天又使用一次Linux下第一个例子:字符设备驱动开发,测试了一下,现象也是一样的
build           kernel          modules.alias.bin    modules.dep.bin  modules.symbols
chrdevbase.ko  led.ko          modules.builtin       modules.devname  modules.symbols.bin
chrdevbaseApp  ledApp          modules.builtin.bin  modules.order    source
dtsled.ko      modules.alias  modules.dep       modules.softdep
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# insmod chrdevbase.ko
[  667.559878] chrdevbase: version magic '4.1.15 SMP preempt mod_unload modversions ARMv6 p2v8 ' should be '4.1.15-gbedf008 SMP preempt mod_unload modversions ARMv7 p2v8 '
insmod: ERROR: could not insert module chrdevbase.ko: Invalid module format
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# modprobe chrdevbase.ko
modprobe: FATAL: Module chrdevbase.ko not found in directory /lib/modules/4.1.15-gbedf008
问:是否由于我使用的Ubuntu版本为18.x导致的呢?
问:目前我还不知道具体原因
69
303
303
2019-11-10
61 小时
4#
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:09:48 | 只看该作者
因为之前测试字符设备这变报  chrdevbase: version magic '4.1.15 SMP preempt mod_unload modversions ARMv6 p2v8 ' should be '4.1.15-gbedf008 SMP preempt mod_unload modversions ARMv7 p2v8 ',
后来有坛友给我说明了异常的解决方式,目前这个字符设备的加载测试通过了,但是led的驱动测试还是不行。
69
303
303
2019-11-10
61 小时
5#
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:26:23 | 只看该作者
如果使用:
depmod
insmod led.ko
lsmod 是可以看到 led这个模块的。
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# lsmod
Module                  Size  Used by
led                     1791  0
mx6s_capture           14876  0
ov5640_camera          19965  0
root@ALIENTEK-IMX6U:/lib/modules/4.1.15-gbedf008# cat /proc/devices
189 usb_device
200 led
207 ttymxc
216 rfcomm
但是实际上也无法控制led:
./ledApp /dev/led 1
./ledApp /dev/led 0
41
313
313
2018-8-3
62 小时
6#
发表于 2020-3-8 18:02:38 | 只看该作者
woshi520laoxie 发表于 2020-3-7 23:26
如果使用:
depmod
insmod led.ko
您好,我也遇到了这个问题,驱动模块加载成功,但是不能控制led,请问您解决这个问题了吗?
41
313
313
2018-8-3
62 小时
7#
发表于 2020-3-8 23:25:48 | 只看该作者
如果使用:
depmod
insmod led.ko
您好,我解决了这个问题,led不受控制是因为内核编译的时候将led配置成了闪烁模式,解决方法是用menuconfig,选择Device Driver ---> Led Support,将LED Trigger support关掉就可以了
69
303
303
2019-11-10
61 小时
8#
 楼主| 发表于 2020-3-11 23:33:22 | 只看该作者
sky505050w 发表于 2020-3-8 23:25
您好,我解决了这个问题,led不受控制是因为内核编译的时候将led配置成了闪烁模式,解决方法是用menuconf ...
你好啊,我还是没有解决,我想问一下,你在加载led模块的时候是用的哪条指令
我用 modprobe led.ko  是不行的
如果使用 insmod led.ko  我也不确定行不行,没有任何信息,但是lsmod看到了led
如果我加载的话,报这样的错误的,file /dev/led open failed!
2020-5-27
9#
发表于 2020-5-27 21:59:32 | 只看该作者
我用 modprobe led.ko  是 ...
加载led.ko文件是这样加载的:
1、执行:depmod
2、执行:modprobe led       (这个不要后面的.ko后缀)
51
194
194
2013-3-19
32 小时
10#
发表于 2020-11-9 14:47:14 | 只看该作者
楼主,怎么解决的
51
194
194
2013-3-19
32 小时
11#
发表于 2020-11-9 14:48:24 | 只看该作者
楼主,怎么解决的,我源码编译了还是解决不了
modprobe: FATAL: Module led.ko not found in directory /lib/modules/4.1.15-gb8ddbbc
有缘千里来相会,无缘对面不相识。
GMT+8, 2026-11-7 00:06
