查看: 7484|回复: 8
软件模拟iic时,GPIO口设置成开漏还是推挽,为什么 开漏可以成功,推挽就不行
60
60
2019-9-4
21 小时
发表于 2020-1-14 14:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define GPIO_PORT_I2C        GPIOA                             // GPIO端口A
#define I2C_SCL_PIN                GPIO_PIN_0                         // 连接到SCL时钟线的GPIO 0
#define I2C_SDA_PIN                GPIO_PIN_1                         // 连接到SDA数据线的GPIO 1
* debug yhn: 软件模拟iic GPIO口配置为开漏输出OUT_OD,否则会出现 无法读取的情况 原因可能是 GPIO_PORT_I2C->IDR & I2C_SCL_PIN 读端口位
/* 定义读写SCL和SDA的宏 */
#define I2C_SCL_1()  HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_I2C,I2C_SCL_PIN,GPIO_PIN_SET)                         // SCL = 1
#define I2C_SCL_0()  HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_I2C,I2C_SCL_PIN,GPIO_PIN_RESET)                // SCL = 0
#define I2C_SDA_1()   HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_I2C,I2C_SDA_PIN,GPIO_PIN_SET)                   // SDA = 1
#define I2C_SDA_0()   HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_I2C,I2C_SDA_PIN,GPIO_PIN_RESET)                  // SDA = 0
#define I2C_SDA_READ()  (GPIO_PORT_I2C->IDR & I2C_SDA_PIN)                                                // 读SDA口线状态
#define I2C_SCL_READ()  (GPIO_PORT_I2C->IDR & I2C_SCL_PIN)                                                // 读SCL口线状态
  /*Configure GPIO pins : PA0 PA1 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
60
60
2019-9-4
21 小时
 楼主| 发表于 2020-1-14 14:10:13 | 显示全部楼层
读eeprom m24c64  3.3v    硬件上拉4.7k至3.3v
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2020-1-14 15:39:37 | 显示全部楼层
IIC 模拟一般用开漏比较多,ST官方的好像用的就是开漏
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
2020-1-15
发表于 2020-1-15 12:34:31 | 显示全部楼层
424
2765
2765
2018-11-8
438 小时
发表于 2020-1-16 06:31:21 | 显示全部楼层
时钟线推挽应该没啥问题,因为一般情况下时钟线只由主机控制
数据线用推挽的话 怎么判断从机发送的数据是高还是低?难不成还要切回到输入模式,另外你用推挽输出肯定不会在外部做上拉的,如果从机内部再不带上拉,只是用上拉输入不太确定能不能行……
有开漏这么省事的方式,为啥要搞那么复杂……本身I2C的特点就是都用开漏模式接在一条线上 谁拉低谁说了算嘛
424
2765
2765
2018-11-8
438 小时
发表于 2020-1-16 06:32:06 | 显示全部楼层
咦?我刚才发的没显示出来???
91
91
2018-10-12
31 小时
发表于 2020-1-30 23:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
因为i2c的工作原理就要求必须开漏,否则你读取ack信号的时候,从器件无法拉低电位。
191
723
723
2019-7-28
65 小时
发表于 2020-2-5 19:19:46 | 显示全部楼层
物理链路要求OC/OD,否则无法有“网络”!
69
586
586
2016-7-29
132 小时
发表于 2026-8-21 18:52:54 | 显示全部楼层
cool,感谢解惑
Planets, no limit!
GMT+8, 2026-10-30 06:47
