查看: 7338|回复: 2
有时候输入太长路径名字很浪费时间,环境变量怎么实现
41
361
361
2012-11-26
77 小时
发表于 2020-1-16 15:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现的永久的修改,
我看其他人历程都是以path 为例但是我不想用这个名字我想显示这样的功能应该怎么设置
cd /home/a/linux/nfs/zImage
让 M=/home/a/linux
cd $M
目录自动到linux 下面
请问怎么设置
打开/etc/profile 以后,在最后面输入如下所示内容:
export M=$M:/home/a/linux
为什么这样改不成功
中间有2个错误 export M=$M:/home/a/linux 修改为:export M=/home/a/linux ( )具体为什么不加$M 请大神解释 修改完成用 source /etc/profile 一下才行
41
361
361
2012-11-26
77 小时
 楼主| 发表于 2020-1-16 15:28:09 | 显示全部楼层
中间有2个错误
303
303
2012-7-3
34 小时
发表于 2020-1-16 23:02:47 | 显示全部楼层
$M是引用M变量值,在export M=$M:/home/a/linux之前,M是没有值的,所以执行这条语句后M=:/home/a/linux。cd $M实际就是cd :/home/a/linux  ,这样路径就有问题。你可以通过echo $M查看M的值对不对
GMT+8, 2026-10-31 04:01
