查看: 4891|回复: 0
高抗干扰触摸感应芯片VK36N系列 1进1出 脉冲输出 BCD输出 IIC输出
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2020-1-17 18:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的优势:
1:我司为VINTEK/台湾元泰半导体股份有限公司/VINKA的独家授权大中华区代理商,产品渠道正宗,确保原装正品,大量库存现货,客户批量不惧假货!
2:公司工程力量雄厚,真诚技术服务支持,搭配原厂服务各种应用产品客户。
3:好价格源自连接原厂直销,你有量,我有价,确保原装的好价格。
VK原厂代理:许先生  QQ:191 888 5898  TEL:188 9858 2398
优势代理元泰VKD常用触控按键IC,简介如下:
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
(元泰原厂授权 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC-—多键触摸通道系列
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出             封装:SOP-8
VKD104   --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出, 锁存输出,开漏输出       封装:DICE
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SOP-16
VKD104SB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V        感应通道数/按键数:16-8
标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出            封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出            封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出          封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC——VK38带滑条抗干扰系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
MTP触摸 IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1   1对1直接输出
           待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏   封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2     脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压    封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V    感应通道数:2    2对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2    1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码锁存输出
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5    1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6    1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:9     I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:10     I2C输出
1-8点高灵敏度 液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:1
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOT23-6
              备注:1. 开漏输出低电平有效   2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP8
              备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:6
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3   I2C输出     水位检测通道:8
备注:1.   IIC+INT输出      2、输出模式/输出电平可通过IO选择
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介: VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。 检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
列如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼       缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
5:鱼缸设备,花园,假山,花盆,喷水池等景观设备
PWM应用(LED调光)IC——VK36S系列防水抗干扰
VK36S1 --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA  PWN+指示灯输出  水位检测通道:1
应用于台灯及LED调光场合,抗电源/手机干扰,防水   封装:SOT23-6
1键触摸PWN输出调光,单击开关机,长按调光,指示灯输出专用引脚
VK36S2S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA   PWN+指示灯输出   水位检测通道:2
2键触摸PWN输出调光,一个按键为开/关机,长按调光,低电平有效
VK3601SS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/4MA-3.3V   1路PWN输出  水位检测通道:1
  可选择无级和3段调光,PWM=20KH,抗电源/手机干扰,  封装:SOP8
  1键触摸单路调光  无级调光时可选择不断电记忆和亮度缓冲功能
VK36S1R --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     RGB七彩灯灯输出  水位检测通道:1
  应用于台灯及LED调光场合,抗电源/手机干扰,防水,  封装:SOP8
  1键触摸按键+1路指示灯输出,单击开关机,长按调光,RGB七彩灯灯输出
VK36S1S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    PWM+双指示灯输出   水位检测通道:1
  1键触摸+双路指示灯输出,1路PWM+1路指示灯输出,多种调光可通过引脚选择
VK36S2S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    PWM+双指示灯输出   水位检测通道:2
  2键触摸,1键开关/1键调光,低电平有效,多种调光可通过引脚选择
VK36S2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    双路PWM+指示灯输出   水位检测通道:2
  2键触摸,1键开关/1键调光,1路PWM输出,低电平有效,指示灯引脚输出
VK36S3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     双路PWM输出   水位检测通道:3
  3键触摸,1键开关/1键调光/1键调色温,低电平有效,指示灯引脚输出
VK36S9S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     1路PWM输出   水位检测通道:9
  应用于照明调光,抗电源/手机干扰,触摸积水仍可操作  封装:SOP16
9键触摸,1键开机/8键滑条调光,1路PWM输出,1路指示灯输出
VK36S9D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     2路PWM输出    水位检测通道:9
9键触摸,1键开机/8键滑条调光调色温,1路指示灯输出,多种模式可选
可编程触摸IC-VK54M系列
VK54M2 --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:2     IO:3     PWM:2
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOT23-6
VK54M3A ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP8A
VK54M3B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP8B
VK54M3C ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
VK54M10 ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10  IO:13   PWM:5   I2C:从机
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP16
VK54M310B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10  IO:13   PWM:5   I2C:从机
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:DFN16
(所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询 191 888 5898 许生)
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请加许先生 QQ:191 888 5898联系!谢谢
生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
高抗干扰触摸感应芯片VK36N系列 1进1出 脉冲输出 BCD输出 IIC输出.pdf
149.72 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-11-7 02:00
