查看: 10638|回复: 4
[ALTERA] ov7725摄像头vga显示问题与改进求问
97
97
2019-8-28
12 小时
发表于 2020-2-9 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神,如果有研究这个例程的还望可以帮忙答疑,万分感谢!1、例程中的cmos_capture_data这个模块有对数据进行缓存吗?或者是说数据流从ov7725进来后是不是直接存进了SDRAM,还是在fpga内缓存了16位之后再一起写进SDRAM?
2、想请问ov7725 vga显示那个例程,我想改进把图像来做图像差分,第二帧减第一帧,最后输出相减后的数据。请问这种改进我怎么来比较好呢?主要是存储和图像相减的代码实现。
1、cmos_capture_data模块只是实现了8位转16位的功能。SDRAM TOP模块将16位的数据先缓存至FIFO,再写入SDRAM中; 2、可以从SDRAM中开辟三个存储空间,分别存储第一帧、第二帧和差分后的图像。分别读出第一帧的图像和第二帧的图像(比如先读取一个完整的突发长度512),做差值,再将差值写入第三个存储空间。
2217
6429
6429
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-2-9 16:49:42 | 显示全部楼层
97
97
2019-8-28
12 小时
 楼主| 发表于 2020-2-9 23:04:03 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2020-2-9 22:03
1、cmos_capture_data模块只是实现了8位转16位的功能。SDRAM TOP模块将16位的数据先缓存至FIFO,再写入SDRA ...
非常感谢您的回答,对我很有帮助,我还想再问您下列问题。
1、关于1的回答,那fifo用的资源应该是FPGA片内的存储资源?
2、假如我只开辟两块存储空间,第一块存储第一帧,然后摄像头的数据流进来时,直接把存好的第一帧数据取出来和实时数据流相减,结果存在第2块位置。这种方法可行吗?时序会不会有问题?其实目的是想处理速度更快。
2217
6429
6429
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-2-12 09:55:05 | 显示全部楼层
1、关于1的回答,那fifo用的资源应该是FPGA片 ...
1、片内存储资源
2、也可以的
97
97
2019-8-28
12 小时
 楼主| 发表于 2020-2-12 10:10:30 | 显示全部楼层
求大神指导
GMT+8, 2026-10-23 19:38
