查看: 8649|回复: 5
给开发板分配静态IP重启后多出一个IP?
35
35
2019-5-14
发表于 2020-2-19 12:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板在分配静态IP后,重启还会动态分配一个IP,需要如何禁止系统的动态IP获取?
1.在开发板上面设置静态IPauto eth0
iface eth0 inet static
       address 192.168.1.2
       netmask 255.255.255.0
       gateway 192.168.1.1
auto eth1
iface eth1 inet static
      address 192.168.1.3
      gateway 192.168.1.1
静态IP分配
静态IP分配
2.添加开机自动重启网络配置
/etc/init.d/networking restart
添加启动
添加启动
3.重启查看IP-------------多出一个IP???????
1.只插入ETH1时的重启后查看IP
2.只插入ETH2或者ETH1与ETH2都插入时的重启后查看IP
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-2-20 11:12:18 | 显示全部楼层
您好!由于yocto的文件系统开机启动时会自动获取ip。如果您再设置静态ip,此时用ip a指令查看就会有两个ip。且这两个ip都是可用的。解决方法如下
1.我们首先找到yocto文件系统(也就是原子出厂文件系统)开机自动获取ip的文件。将/etc/init.d/connman命名为 /etc/init.d/connman2,这样开机就不会自动获取ip。。重命名指令如下
User#  mv /etc/init.d/connman /etc/init.d/connman2
2.我们直接设置开发板的ip。重命名/etc/init.d/connman后,此设置静态ip的方法已经不生效。所以我们直接设置开发板的ip
User#  ifconfig eth0 192.168.1.52 netmask 255.255.255.0   //直接设置开发板的ip及子掩码
User#  route add default gw 192.168.1.1 //添加默认网关,根据个人的网关设置,一般的路由器网关为192.168.1.1
此时输入ping网关指令ping 192.168.1.1。发现是可以ping通了,但是ping外网百度还不行。
3.我们需要设定nameserver关键字才可以找到DNS服务器,这样才能解释百度ip的真实地址。
User#  vi /etc/resolv.conf //在这个文件里添加nameserver关键字
在/etc/resolv.conf 这个空文本里添加 nameserver 114.114.114.114 然后保存退出,再去ping百度就可以了。
User#  ping www.baidu.com //ping 百度,有数据回复。表明正常了
4.如果想开机自动设置您的ip。请在/etc/rc.local下添自启动脚本的内容即可!请参考【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.2.pdf第39.4.2小节,设置开机自启动设置
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
echo "nameserver 114.114.114.114" > /etc/resolv.conf
下面是本人实际操作的步骤,感谢对正点原子的支持,谢谢!
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
回复 支持 3 反对 0
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-2-19 14:27:28 | 显示全部楼层
你单独测试其中一个网口试试,例如在interfaces配置文件中去掉其中一个网口的配置信息
35
35
2019-5-14
 楼主| 发表于 2020-2-20 07:51:34 | 显示全部楼层
这个是可能与操作系统的动态IP与单独设置没有关系。单独接哪一个口就会在对应的口多出一个IP,eth0优先
35
35
2019-5-14
 楼主| 发表于 2020-2-22 19:57:32 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-2-20 11:12
您好!由于yocto的文件系统开机启动时会自动获取ip。如果您再设置静态ip,此时用ip a指令查看就会有两个ip ...
很详细,非常实用,谢谢了
2020-9-23
发表于 2020-10-4 23:17:00 | 显示全部楼层
为什么dns还是设置不了呢?
GMT+8, 2026-10-31 05:59
