查看: 20028|回复: 27
Mfgtool在烧写过程中提示 No Device Connected
54
54
2019-7-11
17 小时
发表于 2020-2-20 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mfgtool在烧写过程中提示 No Device Connected,屏幕左上角出现Linux(企鹅)图标。Linux内核使用 例程中 开发板对应的Linux源码。之前第一次成功过,第二次就不行了。
把开发工具->3、NXP官方原版MFG_TOOL烧写工具->L4.1.15_2.0.0-ga_mfg-tools.tar.gz下的,zImage 、u-boot-imx6ull14x14evk_emmc.imx、zImage-imx6ull-14x14-evk-emmc.dtb。 复制并重命名给正点原子 MFG_TOOL 出厂固件烧录工具->mfgtool 的firmware的imx6ull-14x14-emmc.dtb、u-boot-imx6ull-14x14-emmc.imx、zImage 我的可以用
58
58
2020-8-24
发表于 2020-2-20 22:44:36 | 显示全部楼层
我的可以用
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-2-21 17:55:36 | 显示全部楼层
正常,Mfgtool烧写的时候是会出现一下No Device Connected,然后就会重新自动连接,继续烧写。如果你的没有继续连接就请检查一下看是不是连接到虚拟机上了
54
54
2019-7-11
17 小时
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:18:37 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2020-2-21 17:55
正常,Mfgtool烧写的时候是会出现一下No Device Connected,然后就会重新自动连接,继续烧写。如果你的没有 ...
我没有开虚拟机,就是开发板和电脑来连接,长时间没有继续来连接,是怎么回事呢?
86
86
2019-1-22
24 小时
发表于 2020-2-22 21:57:12 | 显示全部楼层
我也碰到了这个情况
有解决方法了吗
130
130
2017-11-1
18 小时
发表于 2020-3-11 17:19:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,还是没有解决。
2019-1-20
发表于 2020-6-26 21:34:17 | 显示全部楼层
我也遇到了
157
157
2015-11-30
32 小时
发表于 2020-7-5 10:50:33 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,请问楼主解决了么?
2020-6-16
发表于 2020-7-10 10:24:38 | 显示全部楼层
同样问题,顶一个
2016-3-15
11 小时
发表于 2020-7-12 16:00:15 | 显示全部楼层
我也遇到了
2020-5-10
发表于 2020-7-19 17:08:17 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,唉。请问大家有解决的吗?
54
54
2019-7-11
17 小时
 楼主| 发表于 2020-8-13 23:40:28 | 显示全部楼层
好好学B6vfh 发表于 2020-2-22 21:57
我也碰到了这个情况
有解决方法了吗
你烧录的系统是哪一个?正点原子修改后的?
225
289
289
2013-11-12
29 小时
发表于 2020-8-17 17:15:19 | 显示全部楼层
我也遇到了。这么多遇到这个问题的,呼叫官方大佬出面指导一下
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
发表于 2020-8-20 16:38:35 | 显示全部楼层
按着复位脚,点击烧写,等开始烧写时,不再按复位脚,成功一次后就正常了
纵浪大化中,不喜亦不惧;应尽便须尽,无复独多虑!
2019-8-28
发表于 2020-9-2 22:36:32 | 显示全部楼层
guqingjun 发表于 2020-8-24 17:11
把开发工具->3、NXP官方原版MFG_TOOL烧写工具->L4.1.15_2.0.0-ga_mfg-tools.tar.gz下的,zImage 、u-boot-i ...
按照你的方法,我也可以用了,谢谢
2020-9-11
发表于 2020-10-20 09:24:08 | 显示全部楼层
按着复位脚不放的话就识别不到设备了啊
2020-9-11
发表于 2020-10-20 10:40:41 | 显示全部楼层
你好,前辈。这样的话烧写的不就是NXP官方出厂的一套系统了吗,用自己的zImage,设备树和内核,文件系统那一套依然存在这个问题,唉。好心塞
2018-7-17
发表于 2020-10-26 15:08:54 | 显示全部楼层
我也不行,但是SD卡可以启动
2020-6-12
发表于 2020-11-2 09:59:00 | 显示全部楼层
这个有没有解决
2020-6-12
发表于 2020-11-2 09:59:21 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,
2020-7-29
发表于 2021-3-28 13:26:38 | 显示全部楼层
同样的问题,折腾了一天了,用的正点原子官方的镜像 ,还是没找到解决办法
2020-7-29
发表于 2021-3-28 15:15:12 | 显示全部楼层
我的是解压一个新的mfgtool进行烧录成功了!!
92
92
2019-4-24
18 小时
发表于 2021-6-5 11:30:50 | 显示全部楼层
不要替换firmware的文件,只替换files下的文件
40
40
2019-12-26
发表于 2021-7-21 10:17:25 | 显示全部楼层
按照这个方法我成功了
39
39
2021-3-23
发表于 2021-8-5 14:24:33 | 显示全部楼层
虚拟机关闭了还是不行。。。
2021-10-8
发表于 2021-10-9 13:50:41 | 显示全部楼层
确实可行,烧写成功后打开也是自己的东西
2021-10-8
发表于 2021-10-10 16:43:50 | 显示全部楼层
其实说白了firmware文件夹下的设备树,zImage,uboot,这三个文件不需要是你自己的,只要能在你的开发板DRAM里跑起来一个系统就行,接下来才是把你放在files文件夹里的uboot,zImage,设备树,rootfs烧写到Emmc或者Nand flash里去的过程,这个过程是firmware里面的三个文件组成的系统完成的,烧完了一关机他们就不在了。另外,如果你的.vbs文件打不开,ucl2.xml又确认没问题的话,很有可能是firmware文件夹里面少东西,【正点原子】阿尔法Linux开发板(D盘)-第3期 系统移植和跟文件系统构建篇/【正点原子】阿尔法Linux开发板 系统移植和跟文件系统构建篇-程序源码 这个文件夹下有正点原子官方的改造好的烧写工具,可以对比一下有什么不同,我就是因为少了这个文件夹里面的ucl2.xml中40和42行声明的两个firmware文件导致的.vbs脚本打不开。
29
29
2025-3-19
发表于 2025-4-26 10:34:17 | 显示全部楼层
wbh266 发表于 2020-10-20 10:40
你好,前辈。这样的话烧写的不就是NXP官方出厂的一套系统了吗,用自己的zImage,设备树和内核,文件系统那 ...
俺也一样
GMT+8, 2026-10-31 05:17
