查看: 11771|回复: 22
啊尔法linux开发板开机动画如何修改?
2019-11-5
11 小时
发表于 2020-2-23 07:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子的开发板配套镜像下载到开发板后会在kernel启动的是时候出现logo,然后进入根文件显示一个进度条页面。这个进度条页面怎么修改或者关闭呢?
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-2-23 12:34:01 | 显示全部楼层
这个是由根文件系统中/usr/bin/psplash程序控制的,楼主可以看看psplash的源代码,下载psplash:git clone git://git.yoctoproject.org/psplash。代码很简单,你可以自己去修改成你想要的效果,网上有很多编译psplash程序的博客,例如这篇  https://blog.csdn.net/liming8754955/article/details/78506247, 修改编译好之后替换开发板根文件系统中的psplash可执行程序就可!
森罗万象
回复 支持 1 反对 0
2019-11-5
11 小时
 楼主| 发表于 2020-2-23 17:57:33 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-2-23 12:34
这个是由根文件系统中/usr/bin/psplash程序控制的,楼主可以看看psplash的源代码,下载psplash:git clone  ...
非常感谢提供资料链接!安装文章,问题已解决。
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-2-24 12:57:43 | 显示全部楼层
问您一下  现在开发板需要装git    开发板的git 是如何装的 啊
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-2-24 13:28:54 | 显示全部楼层
您好 您的那个是怎么解决的   本人小白   求教教
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-2-24 13:53:13 | 显示全部楼层
不是在开发板用git克隆,在Ubuntu下面git clone把代码克隆下来,然后参考那篇博客进行修改编译
森罗万象
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-2-24 17:05:39 | 显示全部楼层
[img][/img]
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-2-24 17:08:34 | 显示全部楼层
make文件 没有生成psplash与psplash-write 报Makefile:321: recipe for target 'Makefile.in' failed和make: *** [Makefile.in] Error 63
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-2-24 17:31:03 | 显示全部楼层
冬狮郎666 发表于 2020-2-24 17:08
make文件 没有生成psplash与psplash-write 报Makefile:321: recipe for target 'Makefile.in' failed和ma ...
仔细看那篇博客  是不是漏了什么步骤?
森罗万象
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-2-24 18:39:27 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-2-24 17:31
仔细看那篇博客  是不是漏了什么步骤?
可以了   可以了  谢谢您      不过开机最前面的那个正点原子logo图还有
2019-11-5
11 小时
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:59:00 | 显示全部楼层
linux内核里的logo参考这个https://blog.csdn.net/qq_41281601/article/details/83419545
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-3-4 22:30:15 | 显示全部楼层
make[1]: *** 没有规则可制作目标“arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-10.1-1280x800-c.dtb”。 停止。
arch/arm/Makefile:322: recipe for target 'imx6ull-14x14-emmc-10.1-1280x800-c.dtb' failed
make: *** [imx6ull-14x14-emmc-10.1-1280x800-c.dtb] Error 2
make[1]: *** 没有规则可制作目标“arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb”。 停止。
arch/arm/Makefile:322: recipe for target 'imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb' failed
make: *** [imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb] Error 2
make[1]: *** 没有规则可制作目标“arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-7-800x480-c.dtb”。 停止。
arch/arm/Makefile:322: recipe for target 'imx6ull-14x14-emmc-7-800x480-c.dtb' failed
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-3-4 22:31:21 | 显示全部楼层
这是什么错误呢   一直搞不对呢
急人
2019-3-6
28 小时
发表于 2020-3-5 10:51:32 | 显示全部楼层
冬狮郎666 发表于 2020-3-4 22:31
make[1]: *** 没有规则可制作目标“arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-10.1-1280x800-c.dtb”。 停止 ...
blog.csdn.net/a1304662033/article/details/104669753
我也是刚入门,最近刚好修改了下开启动画,你可以参考一下,我没权利发表链接,你自己复制过去吧
56
56
2020-2-6
16 小时
发表于 2020-3-5 17:18:59 | 显示全部楼层
我也是刚入门,最近刚好修改了下开启动画,你可 ...
兄弟 我是进度条可以改   我说的是进度条执行前还有个图片呢  没改     怎么改呢
109
109
2019-4-27
45 小时
发表于 2020-3-10 09:18:16 | 显示全部楼层
我也是用这个文档,psplash修改的,可以显示出图片和进度条发现进度条不更新是什么情况呀?
29
175
175
2019-10-5
31 小时
发表于 2020-3-19 11:35:09 | 显示全部楼层
我也是出现了同样的情况,进度条不更新,您已经解决了吗?
109
109
2019-4-27
45 小时
发表于 2020-3-20 21:20:08 | 显示全部楼层
我解决了,按照文档教程克隆的psplash已经被更新版本,新版本有好多地方需要改,我没有改成功,不知道现在有没有新的教程。我下载的是psplash那个2014旧版本(点击github在psplash那个网页的releases里)按照教程修改没问题
29
175
175
2019-10-5
31 小时
发表于 2020-3-21 11:27:18 | 显示全部楼层
pacex 发表于 2020-3-20 21:20
我解决了,按照文档教程克隆的psplash已经被更新版本,新版本有好多地方需要改,我没有改成功,不知道现 ...
目前确实可以动,但是每次运行完后还是差一点充满。您能把您的进度条文件PNG发我试一试吗?
109
109
2019-4-27
45 小时
发表于 2020-3-24 17:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
我貌似也是到最后的时候差一点点,我想是不是可以把右边框改粗线条就好了呀?不知道这样做行不行
109
109
2019-4-27
45 小时
发表于 2020-3-24 17:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
另外一种可以修改psplash的代码也行吧?里面有关于距离边框的参数,调整一下应该也可以,不过我都没试
29
175
175
2019-10-5
31 小时
发表于 2020-3-25 15:34:47 | 显示全部楼层
我改了代码,是因为无法到达100%,添加一个条件判断+1就OK了。
109
109
2019-4-27
45 小时
发表于 2020-3-27 08:40:43 | 显示全部楼层
好的呢,不忙了我也加个条件判断进去
GMT+8, 2026-10-31 05:15
