查看: 8469|回复: 14
I.MX6U移植OpenCV问题[交叉编译出错]
219
219
2020-2-26
27 小时
发表于 2020-2-26 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想移植OpenCV程序到I.MX6U板子,参考以下流程:
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=306103&extra=page%3D1
在交叉编译OpenCV源码的时候,报错如下:
le/protobuf/util/internal/type_info.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/util/internal/utility.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/util/json_util.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/util/message_differencer.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/util/time_util.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/util/type_resolver_util.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/wire_format.cc.obj
[ 29%] Building CXX object 3rdparty/protobuf/CMakeFiles/libprotobuf.dir/src/google/protobuf/wrappers.pb.cc.obj
[ 30%] Linking CXX static library ../lib/liblibprotobuf.a
[ 30%] Built target libprotobuf
Makefile:160: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
环境为Ubuntu16.04 64位,OpenCV尝试了教程内云盘带的3.4.1和另外下载的3.3.0,都是报上面同样的错误,烦请大神指点一二啊!
谢谢谢谢!
QOpencv的工程没失效哦,估计是你浏览器问题,你要把地址复制到浏览器上才能打开。有可能是虚拟机的内存过小也会中途报错,这个跟编译yocto是一样的道理,yocto也很吃内存,吃配置。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-2-26 11:28:20 | 显示全部楼层
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-2-26 15:42:02 | 显示全部楼层
不会吧,应该很多人都可以编译过了啊。你配置camke的时候是一次性编译完成的吗?
219
219
2020-2-26
27 小时
 楼主| 发表于 2020-2-28 02:23:04 | 显示全部楼层
换了资料附带的Ubuntu16.04 64位系统,编译了两次通过啦,谢谢哈,不过我修改虚拟机的虚拟内存到4G了,如果是2G编译老是中途报错。请问教程里面的QOpencv工程哪里还有啊?百度盘失效了啊
219
219
2020-2-26
27 小时
 楼主| 发表于 2020-2-29 01:43:03 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-2-28 10:08
QOpencv的工程没失效哦,估计是你浏览器问题,你要把地址复制到浏览器上才能打开。有可能是虚拟机的内存过 ...
哈哈好的,谢谢大神指点!现在工程可以运行了,不过串口输出显示
ts_open() failed (No such file or directory)
然后屏幕上有一小块显示不正常,请问是要apt-get一下相关库吗?
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-2-29 13:25:52 | 显示全部楼层
这个是tslib的debug打印信息,无关影响
219
219
2020-2-26
27 小时
 楼主| 发表于 2020-3-1 01:17:28 | 显示全部楼层
茂大,我现在是用OpenCV的驱动函数去调用摄像头,但是老是打开失败,QOpenCV的例程里面没有打开摄像头这个部分,QCamera这个例程是用的gstreamer库去打开摄像头,这个我试了,两个摄像头都可以打开:
==== 打开USB UVC(video1)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1  !  video/x-raw,width=640,height=480  !  autovideosink
=== 打开OV5640 MIPI(video2)
gst-launch-1.0 -v imxv4l2src device=/dev/video2 ! "video/x-raw, format=(string)YUY2, width=(int)176, height=(int)144, framerate=(fraction)30/1" ! imxv4l2sink
但是用OpenCV的VideoCapture类中的Open方法,去打开摄像头,我试了穿进去的参数填0~10,都不行,都打不开,请问您有碰到这样的问题吗?
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-1 14:10:58 | 显示全部楼层
jayhust 发表于 2020-3-1 01:17
茂大,我现在是用OpenCV的驱动函数去调用摄像头,但是老是打开失败,QOpenCV的例程里面没有打开摄像头这 ...
没有试过用OpenCV接口的去打开摄像头
森罗万象
219
219
2020-2-26
27 小时
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:58:16 | 显示全部楼层
能麻烦您试下用OpenCV接口在正点原子的板子上调用摄像头吗?
29
29
2019-7-3
发表于 2020-3-4 21:22:56 | 显示全部楼层
表示用opencv也打开不了摄像头,得用V4L2获取摄像头才行
219
219
2020-2-26
27 小时
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:39:43 | 显示全部楼层
找到原因了,编译OPENCV的时候,target那里要写Linux(注意大小写要一致),然后在cmake-gui的界面搜索WITH_V4L选项,勾上,否则编译出来的OPENCV库不带V4L驱动,导致板子打不开摄像头。
按照以上操作,USB摄像头是可以打开了,但是板子上的CSI接口的摄像头还是用OpenCV打不开,还在继续研究中,反正用opencv的gstreamer驱动也是打不开的
29
29
2019-7-3
发表于 2020-3-6 16:02:16 | 显示全部楼层
jayhust 发表于 2020-3-6 09:39
找到原因了,编译OPENCV的时候,target那里要写Linux(注意大小写要一致),然后在cmake-gui的界面搜索WI ...
请问您是用什么打开摄像头的吗?是用opencv的VideoCapture打开的吗?
29
29
2019-7-3
发表于 2020-3-6 16:05:32 | 显示全部楼层
方便告知我一下吗?我QQ3355498565,谢谢了
219
219
2020-2-26
27 小时
 楼主| 发表于 2020-3-8 21:58:14 | 显示全部楼层
对的,用的VideoCapture的open函数
GMT+8, 2026-10-31 05:59
