查看: 8425|回复: 6
系统一直成功后,发现没有网络,还有板子信息还是EVK
35
35
2020-2-21
发表于 2020-2-26 17:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-Boot 2016.03 (Feb 26 2020 - 16:56:22 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 69 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 54C
Reset cause: POR
Board: MX6ULL 14x14 EVK
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
*** Warning - bad CRC, using default environment
Display: TFT43AB (480x272)
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
Net:   Board Net Initialization Failed
No ethernet found.
Normal Boot
35
35
2020-2-21
 楼主| 发表于 2020-2-26 17:21:38 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-2-26 19:15
你这样发帖,谁都给不了你帮助,问题描述不清,你怎么移植的,谁知道呢?
搞定了,谢谢
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-2-26 19:15:53 | 显示全部楼层
森罗万象
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-2-27 15:15:35 | 显示全部楼层
35
35
2020-2-21
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:09:54 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2020-2-27 15:15
参考视频教程,没有网络说明网络驱动修改错误。
是的,搞定了,谢谢
35
35
2020-2-21
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:07:43 | 显示全部楼层
左神,问问,就是我按照教程,移植Linux   。编译不出来zImage,用的也是NXP官方的Linux包,报了两个错,一个是
35
35
2020-2-21
 楼主| 发表于 2020-2-28 19:08:21 | 显示全部楼层
℡夏天 发表于 2020-2-28 18:07
左神,问问,就是我按照教程,移植Linux   。编译不出来zImage,用的也是NXP官方的Linux包,报了两个错, ...
没事了
GMT+8, 2026-10-31 05:39
