查看: 8738|回复: 3
添加 ICM20608设备树princtrl_ecspis报错
42
185
185
2019-5-24
39 小时
发表于 2020-2-29 11:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在v1.2版本的内核中,imx6ull-14*14-emmc-7-1024*600-c.dts
添加下面2段任意一段都会报错
&iomuxc{
pinctrl_ecspi3: icm20608 {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__GPIO1_IO20 0x10b0 /* CS */
MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__ECSPI3_SCLK 0x10b1 /* SCLK */
MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__ECSPI3_MISO 0x10b1 /* MISO */
MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__ECSPI3_MOSI 0x10b1 /* MOSI */
&ecspi3 {
fsl,spi-num-chipselects = <1>;
cs-gpio = <&gpio1 20 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* cant't use cs-gpios! */
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3>;
status = "okay";
spidev: icm20608@0 {
compatible = "alientek,icm20608";
spi-max-frequency = <8000000>;
reg = <0>;
其中spidev在哪定义?是不是要在内核添加spidev?
解决了:上面那个问题,编译报重定义错误 pinctrl_ecspi31: icm20608 { } 重新改个标号即可
42
185
185
2019-5-24
39 小时
 楼主| 发表于 2020-2-29 11:34:56 | 显示全部楼层
解决了:上面那个问题,编译报重定义错误
重新改个标号即可
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-2-29 11:46:43 | 显示全部楼层
这个就是在设备树中定义的一个spidev节点啊,如图:
森罗万象
42
185
185
2019-5-24
39 小时
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:58:04 | 显示全部楼层
但是只加下面print_ecspi3编译就会报错
添加下面2段任意一段都会报错
&iomuxc{
fsl,pins = <
GMT+8, 2026-10-31 04:01
