查看: 7187|回复: 1
uboot的bootargs环境变量不存在的问题!
63
63
2019-5-31
发表于 2020-2-29 17:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据教程,nxp官方的板子移植uboot,烧录并打印后,没有bootargs变量,而且printfenv bootargs,回复## Error: "bootargs" not defined应该是没有编译,查看default_environment[],CONFIG_BOOTARGS没有定义,所以"bootargs="        CONFIG_BOOTARGS”没有编译,是这的问题吗?设这个原因才导致没有bootargs吗,是的话,那么CONFIG_BOOTARGS在哪个文件定义了呢。
static char default_environment[] = {
#ifdef        CONFIG_BOOTARGS
        "bootargs="        CONFIG_BOOTARGS                        "\0"
还有CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS有一段
有"mmcargs=setenv bootargs console=​{baudrate} " \
                CONFIG_BOOTARGS_CMA_SIZE \                "root=${mmcroot}\0" 这是定义了有bootargs 了吗,还是单纯设置bootargs。
万分感谢!!!!
另外还有loadaddr 怎么就等一 80800000了呢,视频教程里是通过打印反推出来的,但是在代码里找不到啊?mx6_common.h中
#if (defined(CONFIG_MX6SX) || defined(CONFIG_MX6SL) || defined(CONFIG_MX6UL) || defined(CONFIG_MX6SLL))#define CONFIG_LOADADDR                0x80800000
但是这个条件编译不通过啊!!
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2020-3-2 16:27:44 | 显示全部楼层
帮顶~~
GMT+8, 2026-10-31 05:37
