查看: 11837|回复: 9
[ALTERA] sld_为前缀的vhd文件无法查看
2020-3-3
发表于 2020-3-3 22:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fpga vga显示相关例程中,sld_为前缀的多个vhd无法打开且提示Can't view encrypted file...,在资源管理器中打开对应文件显示光盘映像文件已损坏。且无法正常进行编译。
2020-3-3
 楼主| 发表于 2020-3-4 13:36:29 | 显示全部楼层
网上很多还说是破解问题,然后我卸载过再安装破解,确认破解无误。还有的说是这里需要调用ip内核所以破解不了
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-3-4 14:15:57 | 显示全部楼层
这应该不是开拓者提供的例程吧。看错误提示有个C:\Users\后面有个中文路径,应该是引用的这个文件路径有问题
2020-3-3
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:09:50 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2020-3-4 14:15
这应该不是开拓者提供的例程吧。看错误提示有个C:%users\后面有个中文路径,应该是引用的这个文件路径有问 ...
就是正点的例程,那个乱码不是中文,是c盘里自动乱码了(很奇怪,安装路径也和c盘无关)。关键是sld_为前缀的几个vhd也无法打开
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-3-4 15:36:28 | 显示全部楼层
灰色雨天 发表于 2020-3-4 15:09
就是正点的例程,那个乱码不是中文,是c盘里自动乱码了(很奇怪,安装路径也和c盘无关)。关键是sld_为前 ...
具体是什么vhd文件呢,我们只提供Verilog代码,没有vhdl代码哦
2020-3-3
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:42:56 | 显示全部楼层
打不开的是红框的文件,还有就小白没太明白如何把绿色框的文件加入工程的,自己的colorbar新项目(能编译,没有这些vhd文件)加入时一直弹不行
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-3-4 17:08:58 | 显示全部楼层
灰色雨天 发表于 2020-3-4 15:42
打不开的是红框的文件,还有就小白没太明白如何把绿色框的文件加入工程的,自己的colorbar新项目(能编译 ...
这个是SignalTap II生成的stp调试文件,如果你用SignalTap II对工程进行在线调试,那么在对工程综合后,这个会自动添加到你图中的绿框中
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-3-4 17:09:49 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2020-3-4 17:08
这个是SignalTap II生成的stp调试文件,如果你用SignalTap II对工程进行在线调试,那么在对工程综合后, ...
双击打不开没有影响,因为这些本来就不是源代码的设计文件。
2020-3-3
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:53:09 | 显示全部楼层
万分感谢!!!
我现在自己开的新项目只有源码,可以编译,没有绿框的东西,所以也不影响最后烧录出来的结果是吗?因为在家手里没有板子不能实际操作。
最后就是有没有办法解决下载好的例程编译报错的问题呢?
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2020-3-4 20:07:17 | 显示全部楼层
灰色雨天 发表于 2020-3-4 17:53
万分感谢!!!
我现在自己开的新项目只有源码,可以编译,没有绿框的东西,所以也不影响最后烧录出来的 ...
没有绿框的东西当然没有影响。如果你的Quartus II版本和我们提供例程的版本一致,也就是13.1版本,我们都有验证过,不会报错的。
GMT+8, 2026-10-23 02:07
