查看: 7457|回复: 9
有点急,STM8S003,串口同时接收和发送,谢谢了
114
60
60
2019-7-8
177 小时
发表于 2020-3-8 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
150金钱
请教各位大神,我的串口最晚每100ms就要发送一次一长串的数据(这个数据大约25ms,且必须连续)
另外偶尔Uart 1 Rx要接收数据
请问要如何保证这两个功能稳定呢,我有的时候RX没收到数据,有的时候TX数据又断开
代码里面用了定时器(每100ms),串口发送中断(25ms连续数据),串口接收中断(接收图片左边TX来的数据)
谢谢各位了,拜托了
大数据量还是考虑分包传输,或者提高优先级看下
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2020-3-8 17:19:54 | 显示全部楼层
seraph15 发表于 2020-3-9 15:39
为了遵照协议,数据只能这么长且要连续,SMT8,S系列没有DMA,只有L系列有
一直再考虑这个优化问题,我 ...
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2020-3-8 20:40:52 | 显示全部楼层
发送多少数据,要25ms辣么长,建议长数据接收、发送,采用拼接的方式比较好。大多MCU的串口都是异步的,非同步,或者你用DMA来收发,看下效果
114
60
60
2019-7-8
177 小时
 楼主| 发表于 2020-3-9 15:39:05 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2020-3-8 20:40
发送多少数据,要25ms辣么长,建议长数据接收、发送,采用拼接的方式比较好。大多MCU的串口都是异步的,非 ...
一直再考虑这个优化问题,我还想是不是要模拟来实现
或是考虑中断优先级(但不知道有没有冲突)
串口数据还可以轮询的,但是最终还是要合理分配时间。。。
79
2525
2525
2018-10-11
298 小时
发表于 2020-3-9 15:55:37 | 显示全部楼层
最近那么多人搞DMX....
114
60
60
2019-7-8
177 小时
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:53:54 | 显示全部楼层
spritels 发表于 2020-3-9 15:55
最近那么多人搞DMX....
有好方法吗,能不能提供一下呢。。。
114
60
60
2019-7-8
177 小时
 楼主| 发表于 2020-3-14 22:39:28 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,但我真的不能拆包,我已经在研究STM8L了,打算用DMA来处理
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2020-4-24 09:35:44 | 显示全部楼层
UART本身是全双工的.实现你的这个任务 应该没有问题.可以尝试中断接收,中断发送.实在不行,只有上有DMA的芯片了.
291
1001
1001
2018-8-16
327 小时
发表于 2020-4-24 09:52:33 | 显示全部楼层
能不能在通讯协议上下功夫?例如校验错误的话请求重发数据?
177
871
871
2018-12-19
178 小时
发表于 2020-5-19 22:21:01 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2020-4-24 09:35
UART本身是全双工的.实现你的这个任务 应该没有问题.可以尝试中断接收,中断发送.实在不行,只有上有DMA的芯 ...
这才是解决问题的根本办法。
GMT+8, 2026-11-12 12:51
