查看: 7132|回复: 2
设备树reg的字长设置大于地址长度就行?有啥要求吗?
179
179
2019-9-10
26 小时
发表于 2020-3-10 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
reg字长为啥0x4000
  1. <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">aips3: aips-bus@02200000 {</span>
reg属性当中第一个是寄存器基地址,第二个是长度,也就指示了寄存器地址空间的首尾两端,所以这个长度不是乱设置的,跟这个模块所用到寄存器地址空间是有关系的,例如:GPIO模块,它的寄存器的基地址是从0x2E000000 到 0x2E000500,那么这个长度就可以设置为0x500
这个人很懒,什么都没有留下
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-10 10:25:56 | 显示全部楼层
森罗万象
179
179
2019-9-10
26 小时
 楼主| 发表于 2020-3-10 16:10:39 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-3-10 10:53
reg属性当中第一个是寄存器基地址,第二个是长度,也就指示了寄存器地址空间的首尾两端,所以这个长度不是 ...
为啥有的设置0x4000这么大
这个人很懒,什么都没有留下
GMT+8, 2026-10-31 06:28
