查看: 7482|回复: 4
求助 imx6ul设备树注册LED失败
23
114
408
408
2014-3-9
103 小时
发表于 2020-3-10 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
34金钱
在根下面配置
leds {
        compatible = "gpio-leds";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_led>;
        led0: cpu {
            label = "sys-led1";
            gpios = <&gpio5 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
            linux,default-trigger = "heartbeat";
            default-state = "on";
        led1: user {
            label = "sys-led2";
            gpios = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;//GPIO_ACTIVE_LOW
            linux,default-trigger = "timer";
        led2: power0 {
            label = "xag:power0";
            gpios = <&gpio1 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        led3: power1 {
            label = "xag:power1";
            gpios = <&gpio1 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
在iomuxc添加
pinctrl_led: ledgrp {
        fsl,pins = <
            MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER0__GPIO5_IO00  0x17059 /* sys-led1     */
            MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01  0x17059 /* sys-led2     */
            MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__GPIO1_IO22   0x17059 /* POW_Ind1     */
            MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__GPIO1_IO28 0x17059 /* POW_Ind0     */
把生成的dtb文件放到板子上运行
在/sys/class/leds/下没有生成相应的节点
问题解决,是由于gpio4没有供电导致的,参考原理图上是空电阻,加上这个电阻,gpio4驱动正常
魔法王子
23
114
408
408
2014-3-9
103 小时
 楼主| 发表于 2020-3-10 16:56:58 | 显示全部楼层
魔法王子
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-10 19:03:30 | 显示全部楼层
搞错了
森罗万象
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-11 09:33:08 | 显示全部楼层
1.确认U-Boot内核的时候加载的是不是你编译的dtb文件;
2.确认内核是否已经使能了leds-gpio.c驱动
3.确认设备树中管脚是否有复用情况
4.内核启动的时候留意下打印信息
森罗万象
23
114
408
408
2014-3-9
103 小时
 楼主| 发表于 2020-3-11 10:09:08 | 显示全部楼层
3.确认 ...
1.uboot肯定是加载了我的dtb,我的修改会被内核加载,从bootloader打印可以看到正确加载了
2.可以驱动某些led,但不能全部驱动起来,待确认
3.管脚并没有复用到其他驱动设备上
4.内核打印没有显示gpio的注册
魔法王子
GMT+8, 2026-10-31 05:59
