查看: 9553|回复: 4
[ALTERA] always@(*)语句产生的组合逻辑中,句子内部语句执行的一些疑问
49
49
2016-12-9
发表于 2020-3-11 11:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以太网环回实验中,以下是always@(*)产生的组合逻辑,但是对内部语句是怎样执行的,存在疑惑。就比如,cur_state==st_idle时,如果skip_en从0变1,那么,只执行语句
if(skip_en)
                next_state = st_check_sum;
还时说从begin的开始处执行,也就是说
先执行
    next_state = st_idle;
再执行
if(skip_en)
是不是always@(*)语句中,只要敏感信号出现变化,begin-end内的语句都会执行一遍?还是说,只是跳到敏感信号出执行相应程序。
always @(*) begin
    case(cur_state)
        st_idle     : begin                               //等待发送数据
            if(skip_en)
        end
        st_check_sum: begin                               //IP首部校验
            if(skip_en)
                next_state = st_preamble;
        end
        st_preamble : begin                               //发送前导码+帧起始界定符
            if(skip_en)
                next_state = st_eth_head;
        end
        st_eth_head : begin                               //发送以太网首部
            if(skip_en)
                next_state = st_ip_head;
        end
        st_ip_head : begin                                //发送IP首部+UDP首部
            if(skip_en)
                next_state = st_tx_data;
        end
        st_tx_data : begin                                //发送数据
            if(skip_en)
                next_state = st_crc;
        end
        st_crc: begin                                     //发送CRC校验值
            if(skip_en)
        end
        default : next_state = st_idle;
    endcase
end
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-12 09:03:10 | 显示全部楼层
帮顶!
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2020-3-12 09:14:42 | 显示全部楼层
不是的,之所以在第二行程序添加next_state = st_idle,是为了避免因case语句不全而生成锁存器。
比如,如果skip_en从0变1,那么只执行语句
if(skip_en)
第二行的语句,只有在下面的语句case或者if语句不全时,才会执行。
125
125
2019-5-6
27 小时
发表于 2022-10-7 23:09:44 | 显示全部楼层
比如,如 ...
你好  在Aaronzhong中 举的列子中,如果不在第二行中加入next_state = st_idle 是否可行,谢谢指导
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-10-9 09:51:44 | 显示全部楼层
也可以,但是加上这句有个好处是当case语句不全时,可以让状态机又恢复到默认状态
GMT+8, 2026-10-25 08:59
