查看: 7273|回复: 2
关于ATK-LORAV3.0模块掉电模式测试说明以及关于低功耗模式的建议
99
99
2014-10-19
发表于 2020-3-11 16:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我的项目中对功耗要求相当严格,这里我使用的方法是CPU休眠5分钟 唤醒后将LORA模块MOD0脚拉高,配置为一般模式(AT+CWMODE=0)和AT+FLASH=0,MOD0脚拉低然后发送通讯数据,发送完成以后。MOD0脚拉高发送AT+RESET.模块会继续进入掉电模式。在5分钟内MCU功耗在5uA左右,而LORA模块即使在省电模式下功耗测得在800uA到3uA跳变。       在向淘宝方的技术支持询问后才发现,这里LORA模块在固定的休眠时间后会自动醒来,如无其它工作再继续休眠。这里的休眠时间固定只能是1秒或2秒。之前测得的跳变也就可以解释了。 数据手册上指的休眠时间最低2.3uA 指的就是这个休眠间隔内 最长也就2s。这样的设置使的我的功耗白白浪费,建议开发人员可以考虑我这种使用需求,增加一个不休眠唤醒选项。
2020-1-10
发表于 2020-5-7 10:46:46 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,我是一个小时唤醒一次,期间白白浪费好多电量。你解决这个问题没?
48
48
2020-10-8
发表于 2020-12-28 22:41:41 | 显示全部楼层
低功耗电流的测试,楼主可以尝试用下合肥晓鹰出品的mPower1203这款设备评估下,有上位机配套看电流波形,采样率在30kbps,精度100nA吧,我用着觉得蛮方便的
GMT+8, 2026-11-3 21:23
