查看: 7982|回复: 6
在阿尔发开发板上应该怎么显示bmp图片呢?遇到Segmentation fault
46
459
459
2019-5-20
65 小时
发表于 2020-3-12 11:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学完LCD的驱动,觉得linux默认的LCD驱动应该可以显示图片汉字的,下面是在友善的tiny4412板子可以显示的应用程序在I.MX6ULL板子上面执行遇到Segmentation fault  分段内存访问错误,求助解释,谢谢
****Nane  :  main(int argc, char *argv[] )
****Usge  :  ./app 240x320.bmp  图片路径根据自己实际情况修改
****Note  :  this application only to show for input file bmp24 ,and display mode is 16bpp:565
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <arpa/inet.h>
//14byte
typedef struct
        char cfType[2];         /* 文件类型, 必须为 "BM" (0x4D42)*/
        char cfSize[4];         /* 文件的大小(字节) */
        char cfReserved[4];     /* 保留, 必须为 0 */
        char cfoffBits[4];      /* 位图阵列相对于文件头的偏移量(字节)*/
}__attribute__((packed)) BITMAPFILEHEADER;       /* 文件头结构 */
//40byte
typedef struct
        char ciSize[4];         /* size of BITMAPINFOHEADER */
        char ciWidth[4];        /* 位图宽度(像素) */
        char ciHeight[4];       /* 位图高度(像素) */
        char ciPlanes[2];       /* 目标设备的位平面数, 必须置为1 */
        char ciBitCount[2];     /* 每个像素的位数, 1,4,8或24 */
        char ciCompress[4];     /* 位图阵列的压缩方法,0=不压缩 */
        char ciSizeImage[4];    /* 图像大小(字节) */
        char ciXPelsPerMeter[4];/* 目标设备水平每米像素个数 */
        char ciYPelsPerMeter[4];/* 目标设备垂直每米像素个数 */
        char ciClrUsed[4];      /* 位图实际使用的颜色表的颜色数 */
        char ciClrImportant[4]; /* 重要颜色索引的个数 */
}__attribute__((packed)) BITMAPINFOHEADER;       /* 位图信息头结构 */
//the bpm(888) File pix struct;
typedef struct
unsigned short blue:8;
unsigned short green:8;
unsigned short red:        8;
}__attribute__((packed)) PIXEL;
BITMAPFILEHEADER FileHead;
BITMAPINFOHEADER InfoHead;
char *fbp = 0;
int xres = 0;
int yres = 0;
int bits_per_pixel = 0;
int  show_bmp  ( char *bmpfile );
long chartolong ( char * string, int length );
****mode  :  Showbmp.c
int main ( int argc, char *argv[] )
        int fbfd = 0;
        struct fb_var_screeninfo vinfo;
        struct fb_fix_screeninfo finfo;
        long int screensize = 0;
        // Open the file for reading and writing
        fbfd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
        if (!fbfd)
                printf("Error cannot open framebuffer device.\n");
                exit(1);
        // Get fixed screen information
        if (ioctl(fbfd, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo))
                printf("Error reading fixed information.\n");
                exit(2);
        // Get variable screen information
        if (ioctl(fbfd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo))
                printf("Error reading variable information.\n");
                exit(3);
        printf("%dx%d, %dbpp\n", vinfo.xres, vinfo.yres, vinfo.bits_per_pixel );
        xres = vinfo.xres;
        yres = vinfo.yres;
        bits_per_pixel = vinfo.bits_per_pixel;
        // Figure out the size of the screen in bytes
        screensize = vinfo.xres * vinfo.yres * vinfo.bits_per_pixel / 8;
        // Map the device to memory
        fbp = (char *)mmap(0, screensize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
                           fbfd, 0);
        if ((int)fbp == -1)
                printf("Error failed to map framebuffer device to memory.\n");
                exit(4);
        printf("sizeof header=%d\n", sizeof(BITMAPFILEHEADER));
        printf("into show_bmp fun\n");
        show_bmp( argv[1] );
        munmap(fbp, screensize);
        close(fbfd);
        return 0;
inline unsigned short make16color(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
        return (
                   (((r >> 3) & 31) << 11) |
                   (((g >> 2) & 63) << 5)  |
                   ((b >> 3) & 31)        );
int show_bmp( char *bmpfile )
        FILE *fp;
        int rc;
        int ciBitCount, ciWidth, ciHeight;
        int line_x, line_y;
        long int location = 0, BytesPerLine = 0;
        char tmp[1024*10];
        printf("DDD!\n");
        /* 打开位图文件 */
        fp = fopen( bmpfile, "rb" );
        if (fp == NULL)
                printf("fopen error!\n");
                return( -1 );
        /* 读取位图文件头 */
        rc = fread( &FileHead, sizeof(BITMAPFILEHEADER),1, fp );
        if ( rc != 1)
                printf("read header error!\n");
                fclose( fp );
                return( -2 );
        printf("if (memcmp(FileHead.cfType, \"BM\", 2) != 0)\n");
        /* 判断位图的类型 */
        if (memcmp(FileHead.cfType, "BM", 2) != 0)
                printf("it's not a BMP file\n");
                fclose( fp );
                return( -3 );
        printf("fread( (char *)&InfoHead, sizeof(BITMAPINFOHEADER),1, fp )\n");
        /* 读取位图信息头 */
        rc = fread( (char *)&InfoHead, sizeof(BITMAPINFOHEADER),1, fp );
        if ( rc != 1)
                printf("read infoheader error!\n");
                fclose( fp );
                return( -4 );
        ciWidth    = (int) chartolong( InfoHead.ciWidth,    4 );
        ciHeight   = (int) chartolong( InfoHead.ciHeight,   4 );
        ciBitCount = (int) chartolong( InfoHead.ciBitCount, 4 );
        //skip the bmpfile head and file(InfoHead),mov file point to the addr for color data.
        fseek(fp, (int)chartolong(FileHead.cfoffBits, 4), SEEK_SET);
        //BytesPerLine = (ciWidth * ciBitCount + 31) / 32 * 4;
        BytesPerLine = (ciWidth * ciBitCount) / 8;
        printf("width=%d, height=%d, bitCount=%d, offset=%d,BytesPerLine=%d\n", ciWidth, ciHeight, ciBitCount, (int)chartolong(FileHead.cfoffBits, 4),BytesPerLine);
        line_x = line_y = 0;
        while (!feof(fp))//循环读取文件数据直到文件结尾
                PIXEL pix;
                unsigned  int tmp=0xffffffff;
                /*  fread(buffer,size,count,fp);
                    fwrite(buffer,size,count,fp);
                  (1)buffer:是一个指针,对fread来说,它是读入数据的存放地址。对fwrite来说,是要输出数据的地址。
                  (2)size:要读写的字节数;
                  (3)count:要进行读写多少个size字节的数据项;
                  (4)fp:文件型指针。
                        return:返回实际读取到的count数目,如果此值比参数count来得小,则代表可能读到了文件尾或有错误发生,这时必须用feof()或ferror()来决定发生什么情况。
                rc = fread( (char *)&pix, 3, 1, fp );//因本程序的bmp图是24bpp,其文件中是以b:8  g:8 r:8的形式存放数据,,所在一次读3字节,
                if (rc != 1 )//如果读取出错则退出
                { break; }
                //计算图片在framebuff 中的起始地址
                location = line_x * bits_per_pixel / 8 + (ciHeight - line_y - 1) * xres * bits_per_pixel / 8;
                //rgb888 to rgb565
                //tmp = make16color(pix.red,pix.green,pix.blue);
                tmp = pix.red  <<16  | pix.green << 8 | pix.blue<<0;
                //fill color to framebuff
                *((unsigned  int*)(fbp + location)) = tmp;
                //next point
                line_x++;
                if (line_x == ciWidth )
                        line_x = 0;
                        line_y++;
                        if (line_y==ciHeight-1)
                                break;
        fclose( fp );
        return( 0 );
* 把存放在内存中的字符(实际是我们的数字在内存中存放以字节形式存放的,
如0x12345678,其实是0x78,0x56,0x34,0x12这样存放,这信函数只是把这种存放方式
拼接为一个长整形数据返回。
long chartolong( char * string, int length )
        long number;
        if (length <= 4)
                memset( &number, 0x00, sizeof(long) );
                memcpy( &number, string, length );
        return( number );
可以拿张bmp的图片试试,./app *.bmp
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-12 13:31:17 | 显示全部楼层
这么长的代码  都不想看  你把重点弄出来就可以了
森罗万象
46
459
459
2019-5-20
65 小时
 楼主| 发表于 2020-3-12 13:59:53 | 显示全部楼层
重点是mmap失败了,
46
459
459
2019-5-20
65 小时
 楼主| 发表于 2020-3-12 14:00:29 | 显示全部楼层
重点是mmap失败了,代码没有问题的
46
459
459
2019-5-20
65 小时
 楼主| 发表于 2020-3-12 14:04:54 | 显示全部楼层
lishu666 发表于 2020-3-12 14:00
重点是mmap失败了,代码没有问题的
执行app后,这样了
Segmentation fault
46
459
459
2019-5-20
65 小时
 楼主| 发表于 2020-3-21 21:03:10 | 显示全部楼层
问题以解决,原因是:访问的内存超过了系统所给这个程序的内存空间,通常这个值是由gdtr来保存的,他是一个48位的寄存器,其中的32位是保存由它指向的gdt表,后13位保存相应于gdt的下标,最后3位包括了程序是否在内存中以及程序的在cpu中的运行级别,指向的gdt是由以64位为一个单位的表,在这张表中就保存着程序运行的代码段以及数据段的起始地址以及相应的断限和页面交换还有程序运行级别和内存粒度等信息,一旦一个程序发生了越界访问,CPU就会产生相应的异常保护,于是segmentation fault就出现了 --------抄网上的
i.mx6ull 主频都792M了,感觉刷图片卡卡的,字库也卡卡的。
46
459
459
2019-5-20
65 小时
 楼主| 发表于 2020-3-21 21:05:32 | 显示全部楼层
问题解决
GMT+8, 2026-10-31 04:38
