查看: 8658|回复: 3
自旋锁为什么刚上锁就解锁?dev_stats的值谁给它的?
179
179
2019-9-10
26 小时
发表于 2020-3-12 20:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
上锁的地方都是需要被重点保护的地方,不可被打断,意思就是说如果被打断的话,很可能执行的结果跟你想象的是不一样的
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-12 20:59:13 | 显示全部楼层
xxxuuuxxx 发表于 2020-3-12 21:13
因为自旋锁需要占用锁的时间应该尽可能短,所以上了锁就,标记完,就解锁吗?
森罗万象
179
179
2019-9-10
26 小时
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:13:45 | 显示全部楼层
这个人很懒,什么都没有留下
82
267
267
2018-7-6
133 小时
发表于 2020-3-13 13:06:43 | 显示全部楼层
dev_stats在设备结构体中定义完默认是0,在“设备打开”函数中通过判别dev_stats的值,确定设备是否被使用,如果没使用则给dev_stats+1,标记设备使用,在“设备关闭”函数中对dev_stats-1;(这样dev_stats值不就有了!!)
上面描述也可以看出,本实验中主要就是通过dev_stats变量实现设备的互斥访问,那也就需要使用互斥锁对dev_stats保护,所以这个问题并不是你说的刚上锁就解锁,而是上锁后,对dev_stats操作完,然后解锁。
GMT+8, 2026-10-31 06:28
